    2. Hump
    H
    • Posts 10
    Hump
    @Hump
    Hump Follow
    Latest posts made by Hump
    • RE: eBus Adapter Vaillant
      Ein kleiner Fortschritt ...
      Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
      Konfiguriert ist er mit:
      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
      Leider bekomme ich hier kein Signal:
      version: ebusd 23.2.23.2
      update check: OK
      device: /dev/ttyAMA0
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Gleiches mit
      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
      device: /dev/ttyebus, invalid
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
      H
      Hump
      nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
      Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
      Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
      Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
      sudo systemctl status ebusd
      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
      Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
      Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
      geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
      Danke!
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
      Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm
      Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
      Da wo auch er ioBroker läuft
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm
      Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
      Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
      Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
      Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
      Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
      Benötigst du weitere Daten?
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
      Ebus Adapter belegt Port 9999
      Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
      Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm
      Mit http://192.168.178.112 komme ich zur easi Seite.
      http://192.168.178.112:8890/data
      http://192.168.178.112:8889/data
      http://192.168.178.112:9999/data
      -> Jeweils "Die Website ist nicht erreichbar ..."
      Ich vermute, dass mein ebusd nicht gestartet wurde. Ich dachte, dass dieser direkt mit dem Instanz im ioBroker startet sobald dieser auf grün ist?
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      @rene_hm Sorry, den Log hatte ich vergessen ...
      Der genannte Port 8890 gehört zu "target telnet Port zum Schreiben von Daten" ...
      H
      Hump
    • RE: Adapter: ebus
      Hallo!
      Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
      Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
      Auf Seite ioBroker ist alles grün:
      IP aus Screenshot oben:
      Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
      Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
      Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
      exeption in receive
      (null)
      Mit Bitte um Hilfe!
      Gruß,
      Hump
      H
      Hump
    • RE: Kaco Wechselrichter und ModBus
      @wierer-sigi said in Kaco Wechselrichter und ModBus:
      ed 16 Bit ( Big Indi
      Vielen, vielen Dank für diesen Post!
      Bei meinem - KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 - klappt es jetzt auch!
      Gefühlt verzweifelt jeder KACO / iobroker Nutzer einmal an der Einrichtung. Könnte man die Infos aus dem Post sowie dem größeren davor irgendwo in ein Wiki übernehmen?
      H
      Hump
