@mickym
ja kann ich machen.
Wird vielleicht sein weil wir die Wärmepumpenlaufzeit nicht um gewisse Uhrzeit XX auf 0 gesetzt haben
Latest posts made by 1984chris
    RE: Function Node welche zwei Werte vergleichtposted in Node-Red
@mickym
ja sehr sehr langsam...
Ich verstehe nur eins nicht Die Pumpe ist heute 300 min gelaufen 60 min Pause
dann wieder 84 min dann hat sie abgeschalten weil zu wenig Überschuss da war. Aber bei Restlaufzeit steht jetzt noch 1 müsste ja -24 stehen oder? -
@mickym
Du warst schnelle....
würde das so auch funktionieren ?
@mickym
Danke für die Erklärung.
Den Fehler habe ich auch gefunden warum heute die Wärmepumpe+Poolpumpe nicht eingeschaltet haben.
Bei den 3 Bedingungen war AutoEin auf false.
Glaube das ist gestern passiert als ich am Raspi wo Docker läuft docker attach mynodered eingegeben habe das ich die Logs sehe und mit strg+c habe ich das wieder gestoppt. -
@1984chris said in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
@mickym
wenn die Wärmepumpe+Poolpumpe ohne Überschuss laufen sinkt der SOC des Batteriespeicherswenn im schlimmsten Fall der SOC unter 80% sinkt schaltet sie die Wärmepumpe+Poolpumpe auch aus.
Werde den Trigger mal auf 30 min stellen.
Ich hätte noch eine Frage zur Restlauzeit
wieso wird beim ersten setze msg.delay to the value payload*60000 gesetzt?
der Wert kommt ja minütlich haben wir ja beim Shelly Polling auf 60000 eingestellt. -
@mickym
wenn die Wärmepumpe+Poolpumpe ohne Überschuss laufen sinkt der SOC des Batteriespeichers -
@mickym
weiß jetzt nicht genau was du meinst.
Wir haben heute bewölktes Wetter mal 5000 W paar minuten später wieder 1500 W Einspeisung da ist mir aufgefallen das die Wärmepumpe angeht und nach 15 min wieder aus weil zu wenig Überschuss.
hättest du eine Idee wie ich das lösen könnte? -
@mickym
Die Mindestlaufzeit wird jeden Tag um 01:00 wieder auf 360 gesetzt. -
@mickym
habs geschafft,sehe den LOG in der Konsole aber nur ab jetzt.... -
@mickym
z.b wenn pumpe ein 1 in der Debug steht ist das einige Zeit später weg,kann mann das wo einstellen?
