    2. klaus333
    K
    klaus333
    @klaus333
    klaus333 Follow
    Latest posts made by klaus333
    • RE: Script PV Alage eigenverbrauch
      @chrunchy jaschon, ich muss aber das laden vom akku mit in die Berechnung mit reinnehmen sonst stimmt ja der wert nicht vom Momentanverbrauch.
      posted in JavaScript
      K
      klaus333
      @jey-cee ok, also kann mir jemand einen Tip geben wie ich das script anpassen muss.
      K
      klaus333
    • Script PV Alage eigenverbrauch
      Hallo
      Könnte mir jemand helfen das script aunzupassen, ess muus noch die akkuladung hinzugefügt werden damit der wert passt wenn das Akku geladen wird.
      modbus.1.inputRegisters.31393_Momentane_Batterieladung, habe es schon versucht bekomme es nicht hin.
      /*  PV Eigenverbrauch
      Skript errechnet den Eigenverbrauch aus den Daten des modbus Adapters
      {1}
      // Objekt erstellen
      createState('PV_Anlage.Eigenverbrauch',0, {
          name: 'PV-Anlage: Eigenverbrauch',
          desc: 'Eigenverbrauch = PV-Leistung - Einspeisung',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh'
          var idEinspeisung = 'modbus.1.inputRegisters.30867_Einspeisung',
          idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell',
          idEigenverbrauch = 'PV_Anlage.Eigenverbrauch';
      // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Leistung >0
      on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
      }, function (data) {
          var einspeisung = getState(idEinspeisung).val,
              eigenverbrauch;          // zu errechnen
          eigenverbrauch = data.newState.val - einspeisung;
          log('PV-Anlage - Eigenverbrauch: ' + eigenverbrauch + 'kWh');
          setState(idEigenverbrauch, eigenverbrauch);
      javascript.0.Photovoltaik.Eigenverbrauch_PV
      K
      klaus333
