    2. Robert 4
    R
    Robert 4
    @Robert 4
    Robert 4 Follow
    Latest posts made by Robert 4
    • RE: Netatmo Energy Token Lebensdauer
      @helfi9999
      Hallo helfi9999,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Mit dem Script hatte ich mich vor einiger Zeit schon mal beschäftigt.
      Allerdings ist der Ladevorgang des Scriptes - wahrscheinlich wegen der Größe - abgebrochen.
      Am Wochenende werde ich noch einmal einen Versuch starten.
      Viele Grüße
      robert-4
      R
      Robert 4
    • Netatmo Energy Token Lebensdauer
      ich habe festgestellt, dass der Token zur Kommunikation zwischen iobroker und den Thermostaten nach ca. 7 Tagen nicht mehr funktioniert.
      Wenn ich in der Netatmo Energy Instanz den Token über den Button „Authentifizieren sie sich bei Netatmo“ manuell erneuere funktioniert die Kommunikation wieder für ca. 7 Tage.
      Wie kann man es schaffen, dass der Token unbegrenzt gültig wird, bzw. wie kann man die Aktualisierung z.B. per Skript automatisieren?
      Schon jetzt Danke für eure Unterstützung
      Robert4
      R
      Robert 4
    • RE: Netatmo-Energy
      @helfi9999
      Hallo helfi9999,
      vielen Dank für das Angebot, aber ich benötige derzeit keine weiteren Thermostate;
      Viele Grüße
      Robert
      R
      Robert 4
      @helfi9999
      Hallo helfi9999,
      vielen Dank für deine Antwort!
      Ich konnte das Problem mit dem Netatmo-Energy Adapter lösen. Jetzt funktioniert alles perfekt!
      Was war los:
      Wenn man OAUTH2 auwählt und den Button "Authentifizieren" betätigt, hat mein Safari Browser die Öffnung eines weiteren Fensters blockiert. Nachdem ich die Beschränkung in Safari aufgehoben habe, konnte die Authentifizierung über die Netatmo Connect API erfolgreich durchgeführt werden.
      Viele Grüße
      Robert
      R
      Robert 4
    • Netatmo-Energy
      ich habe den Adapter netatmo-energy installiert und wie in der Doku beschrieben in die Instanz die Home-ID, die Client-ID und die Client-secred-ID ermittelt und eingetragen.
      Weiterhin habe ich OAUTH2 ausgewählt und den Button "Authentifizieren" betätigt.
      Bei Benutzername und Passwort habe ich nichts eingetragen;
      Bei den Objekten wird nur die nachstehende Struktur aufgebaut; Aber es fehlen alle Datenpunkte:
      Bei den Protokollen werden beim starten der Instanz die folgenden Meldungen angezeigt:
      Was mache ich falsch- bzw. welche Schritte fehlen mir noch;
      Eine Adapter Deinstallation und anschließender Neu-Installation konnte das Problem nicht lösen;
      Robert
      R
      Robert 4
