    2. OllieLe
    • Posts 2
    OllieLe
    @OllieLe
    OllieLe Follow
    Latest posts made by OllieLe
    • RE: Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      @olliele Hab es wohl gefunden. Es war eine Einstellung im MQTT-Adapter im IO-Broker.
      Und zwar musste ein Haken bei: "Nachrichten ohne retain-Flag senden" gesetzt werden!!!
      OllieLe
      OllieLe
      Hallo
      @Kymchy und natürlich an die ganzen anderen fleißigen Leute 🙂
      Bisher war ich nur ein stummer Mitlesen und habe soweit alles hinbekommen. Dafür schonmal ein großes Dankeschön an alle.
      Aktuell hänge ich aber fest und komme wirklich nicht weiter. Habe dein Blockly genommen und ein wenig verändert. Da ich einen LifePo4-Akku verwende, steuere ich meine Einspeisung bis auf eine bestimmte Voltzahl, danach geht es in eine einfache konstante Nachteinspeisung (unterhalb von 26V geht es in die Konstanteinspeisung, unterhalb von 24V schaltet ein Relais die Stromzufuhr zum Wechselrichter ab -> Batterieschutz)
      Zuerst werde ich nicht ganz schlau aus dem Wert: "StoredNeededPower". Aktuell habe ich da einen Datenpunkt angelegt, den das Script füllt und ändert (evtl. ist da schon der Fehler?!) diesen gebe ich insgt. drei mal im Script an:
      • "Setze StoredNeededPower auf Wert von Objekt ID XY (Datenpunkt)
      • Dann benutze ich diese Objekt ID erneut bei den beiden "...aktualisiere..."
      Als letztes kommt noch der Befehl mit entsprechendem Datenpunkt "Steuere...limit_nonpersistent_relative mit SolarLimit" im Ordner "cmd" in dem Ordner der Seriennummer.
      Bis dahin scheint alles zu funktionieren, denn beide erzeugten Datenpunkte ändern sich entsprechend des Scriptes, sofern eine Änderung ansteht. Was sich allerdings nicht ändert: Der Wert in OpenDTU. Der relative Wert bleibt immer konstant der Wert, der zuletzt z.B. über den Browser ausgewählt wurde.
      Ändere ich allerdings IRGENDETWAS in den MQTT Einstellungen in der OpenDTU, z.B.: Veröffentlichungsintervall (von 5 auf 6Sek), übernimmt OpenDTU das Relative Limit, welches im IO-Broker im Datenpunkt liegt. Also irgendwie ist die Verbindung vorhanden, nur eben nicht dann, wenn ich das will :D!
      OpenDTU läuft über einen ESP32 und habe ich heute noch geupdatet auf 7e28336.
      Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt und freue mich auf ein paar Tips von euch.
      Wünsche euch einen entspannten Restsonntag.
      Liebe Grüße,
      Ollie
      OllieLe
      OllieLe
