    2. aamn
    A
    • Posts 17
    aamn
    @aamn
    aamn Follow
    Latest posts made by aamn
    • RE: [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...
      @wendy2702
      Die Neuinstallation installiert mir 4.0.24. Das Backup basiert auf 4.0.23.
      "iobroker restore 0" weigert sich also, das Backup zurückzuspielen und sagt mir, ich soll den js-controller zuerst mit "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" (wimre) downgraden und dann das Backup zurückspielen...
      A
      aamn
      @wendy2702
      Soo, ich hab mal iobroker neu installiert (/opt/iobroker umbenannt; per curl-Skript neu installiert) -> lief.
      Anschließend das (vorher gesicherte) Backup wieder zurückgespielt (iob restore 0). Das ging natürlich nicht, da die js-controller-Version abwich. Also per npm i die 4.0.23 installiert.
      Nach dem Zurückspielen des Backups und dem Downgrade des js-controllers ist das Bild wie zuvor. "iob update", "iob upgrade", "iob restore 0" machen bei gestopptem iobroker alle genau nichts... 😞
      Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, herauszufinden, was da hängt!
      Spaßeshalber hab ich wie von Dir vorgeschlagen
      cd /opt/iobroker/
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
      auch mal ausprobiert.
      Das zieht den js-controller auf 4.0.24. Ändert am restlichen Verhalten aber immer noch nichts...
      A
      aamn
      @wendy2702
      Ach so. Naja, "iob upgrade self --debug" tut halt auch nix, wenn iob vorher gestoppt wurde...
      pi@homeserver-B19:~$ iob upgrade self --debug
      Da kann ich dann eine Stunde draufgucken, ohne weitere Bewegung und ohne CPU-Last oder so...
      Und, bevor die Frage kommt, wenn iob läuft, dann passiert erwartungsgemäß das:
      Controller is running. Please stop ioBroker first.
      A
      aamn
      @wendy2702
      JS Controller Upgrade ohne das „update“ ??? 🤔
      A
      aamn
      @wendy2702
      Du meinst nach dem "iob fix"? Ja, schon zehn Mal heute... 😉
      A
      aamn
      Wenn iobroker läuft:
      pi@homeserver-B19:~$ iob upgrade --debug
      This upgrade of "knx" will at least introduce the following changes:
      -> 2.0.13:
      added ETS5.7.7 import, fixed "unknown value" bug, some fixes
      -> 2.0.12:
      fixed handling of undefined DP's, some small bugs, and the most important: my thoughts are with the people of Ukraine, I am infinitely sorry for what is happening to them and their country. It is an inhuman shame.
      -> 2.0.11:
      fixed password handling for projects from upgraded ETS
      -> 2.0.10:
      import of ETS6.0.2, bugfixes
      -> 2.0.9:
      import password protected project files, bug fixes
      -> 2.0.8:
      fixed warning with write without ack, some small other fixes
      -> 2.0.7:
      fixed bug no write to KNX
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade knx from @1.0.45 to @2.0.13 now? [(y)es, (n)o]: n
      No upgrade of "knx" desired.
      (Sorry, den KNX-Adapter will ich gerade im Blindflug nicht upgraden. Das Upgrade von backitup von 2.4.12 auf 2.5.12 lief vorhin durch ohne Fehlermeldung, den Output davon hab ich leider nicht...)
      Wenn iobroker nicht läuft (iob stop), tut "iob upgrade --debug" nichts. Auch nicht nach ner Stunde warten...
      A
      aamn
      @wendy2702
      pi@homeserver-B19:~$ iob stop
      pi@homeserver-B19:~$ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-12-22
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] Passwort für pi:
      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
      Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [107 kB]
      OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      OK:6 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
      Es wurden 226 kB in 1 s geholt (234 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@homeserver-B19:~$ iob start
      A
      aamn
      Schlüssel eingerichtet (war er auch, apt-key ist nur deprecated, funktioniert aber bis inkl. 22.04 noch einwandfrei...); die zurückgehaltenen 7 Pakete hab ich Ubuntu auch gezwungen zu installieren und voila:
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture:   x86_64
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Ubuntu
      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
      VERSION_CODENAME=jammy
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
      UBUNTU_CODENAME=jammy
      Systemuptime and Load:
       22:14:03 up 11:09,  3 users,  load average: 0.52, 0.30, 0.19
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
      Wed Feb 22 21:14:03 UTC 2023
      Wed Feb 22 22:14:03 CET 2023
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        1.5G         11G         17M        2.3G         13G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:           17G        1.5G         13G
              15320 M total memory
               1485 M used memory
                895 M active memory
               2366 M inactive memory
              11571 M free memory
                 14 M buffer memory
               2248 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  1.5G  1.9M  1.5G   1% /run
      /dev/sda2      ext4   109G   18G   87G  17% /
      tmpfs          tmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run/user/127
      tmpfs          tmpfs  1.5G   68K  1.5G   1% /run/user/1000
      Messages in dmesg:
      [Wed Feb 22 11:04:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Feb 22 11:04:51 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
      /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
      |-/snap/core20/1778                      /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/1822                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/firefox/2311                     /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/firefox/2356                     /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/119              /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/112              /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snap-store/582                   /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/17950                      /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/18357                      /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd-desktop-integration/49     /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
      |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/snap/core22/522                       /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/snap/gnome-42-2204/56                 /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      /var:
      7.6G    /var/
      4.1G    /var/log/journal/0dba91b7fd544c36adcc967bd2ae3552
      4.1G    /var/log
      3.3G    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      62M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      178M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
      /usr/bin/node           v16.19.1
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8079, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : homeserver-B19                           -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver-B19                           -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : homeserver-B19                           -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : homeserver-B19                           -  enabled, bind: 192.168.1.84
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : homeserver-B19                           - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : homeserver-B19                           -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver-B19                           -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updatable]
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Objects and States
      Objects:        9231
      States:         6974
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [107 kB]
      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
      Fetched 226 kB in 1s (228 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25141      395/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28274      641/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18060      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27155      494/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28586      494/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27172      616/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2064157    1197426/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2064985    1197426/iobroker.js
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2070466    1200144/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8079                 :::*                    LISTEN      1001       2064366    1197512/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          27364      772/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          27171      616/cupsd
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2066944    1198213/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      132        28965      794/xrdp
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28285      641/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18062      1/init
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25140      395/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18061      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29535      1156/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2067693    1198689/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2067691    1198689/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       29920      494/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:35813           0.0.0.0:*                           114        27071      485/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        27069      485/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.1.84:38537      0.0.0.0:*                           1001       2069718    1199316/io.knx.0
      udp6       0      0 :::48997                :::*                                114        27072      485/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18063      1/init
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2067694    1198689/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2067692    1198689/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        27070      485/avahi-daemon: r
      2023-02-22 21:49:22.618  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_05&1_06_Wohnen&Essen_Heizung_Betriebsart_HAVC_Status" has value "1" greater than max ""
      2023-02-22 21:50:00.006  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Sperren.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_1_OG_sperren_mit_100vH__!_Fernseh, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1658238130586,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1658238130586}
      2023-02-22 21:50:00.007  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_1_OG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473377,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473377}
      2023-02-22 21:50:00.007  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473177,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473177}
      2023-02-22 21:50:00.007  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_Fernseher_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677096217614,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1676926392356}
      2023-02-22 21:51:35.396  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
      2023-02-22 21:57:28.954  - info: knx.0 (1199316) Value received on unknown GA : 0/0/4
      2023-02-22 21:57:29.153  - info: knx.0 (1199316) Value received on unknown GA : 0/0/3
      2023-02-22 21:57:29.355  - warn: knx.0 (1199316) Object of state "knx.0.System.Datum_Uhrzeit.0_00_Datum_Uhrzeit_IP_Gateway" is missing the required property "common.type"
      2023-02-22 21:59:22.552  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_05&1_06_Wohnen&Essen_Heizung_Betriebsart_HAVC_Status" has value "1" greater than max ""
      2023-02-22 22:00:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Sperren.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_1_OG_sperren_mit_100vH__!_Fernseh, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1658238130586,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1658238130586}
      2023-02-22 22:00:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_1_OG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473377,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473377}
      2023-02-22 22:00:00.009  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473177,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473177}
      2023-02-22 22:00:00.009  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_Fernseher_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677096217614,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1676926392356}
      2023-02-22 22:01:35.332  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
      2023-02-22 22:01:37.962  - info: deconz.0 (1198689) Code 404: Ressource not found get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"resource, /groups/65520, not available","type":3}}]
      2023-02-22 22:07:28.956  - info: knx.0 (1199316) Value received on unknown GA : 0/0/4
      2023-02-22 22:07:29.156  - info: knx.0 (1199316) Value received on unknown GA : 0/0/3
      2023-02-22 22:07:29.357  - warn: knx.0 (1199316) Object of state "knx.0.System.Datum_Uhrzeit.0_00_Datum_Uhrzeit_IP_Gateway" is missing the required property "common.type"
      2023-02-22 22:09:22.485  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_05&1_06_Wohnen&Essen_Heizung_Betriebsart_HAVC_Status" has value "1" greater than max ""
      2023-02-22 22:10:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Sperren.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_1_OG_sperren_mit_100vH__!_Fernseh, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1658238130586,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1658238130586}
      2023-02-22 22:10:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_1_OG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473377,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473377}
      2023-02-22 22:10:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677097473177,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677097473177}
      2023-02-22 22:10:00.008  - info: javascript.0 (1197788) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_Fernseher_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677096217614,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1676926392356}
      2023-02-22 22:11:35.273  - warn: knx.0 (1199316) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
      A
      aamn
      Das war ein "iobroker update", wenn iobroker läuft.
      Wenn ich nicht gerade völlig auf dem Schlauch stehe, dann soll doch für das Update des js-controllers iobroker vorher gestoppt werden??
      Zitat aus den Anweisungen:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Wenn ich iobroker nicht vorher stoppe, laufen update und upgrade problemlos ohne Fehler durch. "upgrade" (ohne self) bietet mir die beiden zu upgradenden Adapter an, das Upgrade von backitup gerade lief auch erfolgreich durch (im Gegensatz zum in der GUI getriggerten Upgrade...)
      A
      aamn
      @wendy2702
      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.4.12 [Updatable]
      A
      aamn
