  4. [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...
    5.5k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A aamn
    @wendy2702
    Du meinst nach dem "iob fix"? Ja, schon zehn Mal heute... ;-)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @aamn Dann mach den JS Controller Upgrade ohne das „update“.
    Hinweis wie immer: Vorher Backup machen
    • wendy2702W wendy2702
      aamn
      @wendy2702
      JS Controller Upgrade ohne das „update“ ??? 🤔
      • A aamn
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @aamn Beim Update Befehl listet er eigentlich nur auf was upgedatet werden kann.
        In der Theorie sollte er den Controller auch so bei Ausführen des „upgrade self“ machen.
          aamn
          @wendy2702
          Ach so. Naja, "iob upgrade self --debug" tut halt auch nix, wenn iob vorher gestoppt wurde...
          pi@homeserver-B19:~$ iob upgrade self --debug
          Da kann ich dann eine Stunde draufgucken, ohne weitere Bewegung und ohne CPU-Last oder so...
          Und, bevor die Frage kommt, wenn iob läuft, dann passiert erwartungsgemäß das:
          Controller is running. Please stop ioBroker first.
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A aamn
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @aamn weiss garnicht ob die „Debug“ option dabei funktioniert.
            Sonst, geht natürlich noch der „harte“ weg:
            cd /opt/iobroker/
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
            • A aamn
              @wendy2702
              @aamn sagte in [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...:
              wie alt ist deine Installation?
              mal mit sudo systemctl stop iobroker versucht?
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @homoran Stoppen lässt er sich ja. Aber dann passiert bei "iob update" nichts mehr.
                  cd /opt/iobroker/
                  aamn
                  schrieb am zuletzt editiert von aamn
                  @wendy2702
                  Soo, ich hab mal iobroker neu installiert (/opt/iobroker umbenannt; per curl-Skript neu installiert) -> lief.
                  Anschließend das (vorher gesicherte) Backup wieder zurückgespielt (iob restore 0). Das ging natürlich nicht, da die js-controller-Version abwich. Also per npm i die 4.0.23 installiert.
                  Nach dem Zurückspielen des Backups und dem Downgrade des js-controllers ist das Bild wie zuvor. "iob update", "iob upgrade", "iob restore 0" machen bei gestopptem iobroker alle genau nichts... :-(
                  Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, herauszufinden, was da hängt!
                  Spaßeshalber hab ich wie von Dir vorgeschlagen
                  cd /opt/iobroker/
                  auch mal ausprobiert.
                  Das zieht den js-controller auf 4.0.24. Ändert am restlichen Verhalten aber immer noch nichts...
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Weil das wahrscheinlich schon falsch war.
                    Welche Version JS Controller lief beim Backup und welche nach neu installation?
                    Woran machst du fest das Restore nicht lief?
                      aamn
                      @wendy2702
                      Die Neuinstallation installiert mir 4.0.24. Das Backup basiert auf 4.0.23.
                      "iobroker restore 0" weigert sich also, das Backup zurückzuspielen und sagt mir, ich soll den js-controller zuerst mit "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production" (wimre) downgraden und dann das Backup zurückspielen...
                      • A aamn
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Was bedeutet—> (wimre) ?
                        Zudem hattest du vorhin nur geschrieben „habe mit npm i…“ und nicht den vollständigen Befehl. Man weiss auch nicht im welchen Ordner du das gemacht hast.
                        Also mal ganz doof von vorne, dein iob läuft aktuell aber lässt sich nicht updaten bzw. Die Abfrage „iob update“ geht bei gestopptem iobroker nicht.
                        Nach neu installation von iob vor dem einspielen des Backups mal probiert?
                        Geht es da auch nicht ist es was Grundsätzliches in Verbindung mit Ubuntu.
                        Geht es erst nach dem Einspielen des Backups nicht liegt es möglicherweise am Backup.
                        Hast du zufällig Node/Npm manuell installiert?
