    2. JXA
    J
    • Posts 21
    JXA
    @JXA
    21
    JXA Follow
    Latest posts made by JXA
    • RE: 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
      @Garf:
      Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.
      Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.
      Garf `
      Hallo Graf,
      ich werde die Sache austesten, wie es am stabilsten läuft.
      Danke.
      JXA
      J
      JXA
      Hallo "Graf",
      danke für deine Antwort!
      Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.
      Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.
      Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.
      Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register
      1x Read FC01 -> alle Register
      usw
      Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)
      Danke.
      J
      JXA
      Hallo Jean,
      soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.
      Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?
      Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.
      Ich probiere es mit der PN noch einmal!
      Danke!
      J
      JXA
      Ich habe noch eine Frage
      zum Modbus Read
      ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
      z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.
      Danke!
      J
      JXA
      Hallo Jean,
      deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!
      Gefällt mir!
      Hast du meine PN erhalten?
      Danke!
      J
      JXA
      Hallo atelmblcd,
      perfect!!
      Danke!
      J
      JXA
      Hallo Jean,
      Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.
      In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.
      J
      JXA
      Guten Abend!
      Ich habe noch 2 Fragen
      zum Modbus Read
      z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...
      Zur Datenanzeige.
      Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
      J
      JXA
      Hier noch die Funktion…...
      J
      JXA
      Hallo Graf,
      danke für den Hinweis!
      Hatte ich mit keinem Gedanken mehr daran gedacht…
      Und jetzt funktioniert es!!!!
      Danke für DEINE (Eure) Hilfe!
      J
      JXA
