    2. Karlo7
    K
    Karlo7
    @Karlo7
    Karlo7 Follow
    Latest posts made by Karlo7
    • RE: Hilfe bei PV Eigenverbrauch
      Hallo Paul53
      Danke für die schnellen Antworten, und die guten Tipps.
      K
      Karlo7
      @paul53 Der Überschuss wird vom EVU Zähler gemessen. Den kann ich ablesen, und mit Excel dann den Eigenverbrauch berechnen.
      Ich habe Blockly schon stundenlang zusammen geschoben um die Berechnung
      Ersparnis = (PV-Ertrag - Einspeiseenergie) * Bezugspreis
      über den Wert Wirkleistung_PV anzuhalten wenn der Wert =0 ist also keine Einspeisung erfolgt. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, in Blockly hätte ich was dazu gelernt.
      K
      Karlo7
      @paul53 Hallo Paul 53
      Berechnet werden soll der Preis vom Eigenverbrauch der Mini PV-Anlage.
      Die Datenpunkte werden von Modbus Zählern Einspeisung PV-Minianlage und vom Zähler der den Gesamtverbrauch misst. Ich will aber nur den Eigenverbrauch berechnen. Der Energie Überschuss wird nicht bezahlt und muss rausgerechnet werden.
      K
      Karlo7
      Hier noch mal ein Screenshot. Außerdem kann ein Zahlenwert nicht mit wahr oder falsch verglichen werden.
      Wie kann man das ändern?
      K
      Karlo7
    • Hilfe bei PV Eigenverbrauch
      Bei diesem Blockly Script PV Eigenverbrauch brauche ich Hilfe. Die Berechnung soll gestoppt werden, wenn die Wirkleistung PV der Wert = 0 ist, und gestartet werden, wenn der Wert höher als -1. Vor den Werten Wirkleistung PV steht immer ein Minus. Nach vielen Versuchen will der Script einfach nicht funktionieren
        <block type="on_ext" id="z_V)`kOFzZHQ`4Q7_YwY" x="13" y="13">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="D0gBT{VK!~6*d#Q.q0Er">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.1.30073_Leistungsbezug_EVU</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="/=[WUBj|tC6_4Xj9CjJf">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.2.30075_Gesammt_Leistung_PV</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="I66lMtc0|ox*eSD57K]=">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.2.30013_Wirkleistung_PV</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="update" id="YsV_5-GT4O.nKtoF5PvM" inline="false">
              <field name="OID">javascript.0.Mathe.n_eigenverbrauch</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_arithmetic" id="fQC%Z?NOWD?(9DkLMF@Z" inline="false">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="~CRRPcjN;Q@PM{Nf35[R">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="SxyPvU#uH4Z4a=w{-z,}">
                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.1.30073_Leistungsbezug_EVU</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="[s_r(hoZ~B!(Dx,vj]=8">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="~eH|jVoE(iI}pcDUgsSI">
                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.2.30075_Gesammt_Leistung_PV</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id="=aid8;uTBQ1yIJ%#LK/-">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="1l,Ue}8;]mtmTZ.UXnro" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="?PdUDwWb^1wQ2zR`Q1{u">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="C$E,9b8w*4*A:1_XC4#H">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="=9pDr^=_`PK2r^bTiw?h">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="0j8gF6[Ca%PU2#a4Fzam">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="=pcRlUE}D%u8HH=^X{Lr">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="Y{Pym)$CJjxuC#@uM1y1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="8Lb~N$M~%_b`An?zF?:v" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="%!THv]u,NtC1e,xU0%q?">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="k~J)IYD1$7Ewt.Tfvn$9">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="zRbwx8JhCYds!c-UxM[-">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="p}WnWXu`x0p1TR;KL^[.">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="wjdfvN~.1c`~JD14$/I+">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="HA2ux;?Bu%U`q3`=QD{j">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="N3q~uh|.N/LmaIMt^;H`">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="//5wjkG-+|JgT#$thcun">
                          <field name="oid">javascript.0.Mathe.n_eigenverbrauch</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="update" id="8pG%0b(IN@3p!D:h$PE4" inline="false">
                          <field name="OID">javascript.0.Mathe.ändern</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="p;;:y1jb;zH6=iS68jV}" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number">
                                </shadow>
                                <block type="on_source" id="]=~FDj@lN`ZZ]MU:der[">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="Th2J]`.TB(Zp+gG0BF5J">
                                  <field name="NUM">26</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on" id="g)s?O(kB5lj}B(dc@R/j">
                <block type="update" id="69!r]T8t2M;nj((2],]J" inline="false">
                  <field name="OID">javascript.0.Mathe.n-eigenverbrauch_n-einahme</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="jfZS1{=}exeTlA$a@[A8">
                      <field name="n">2</field>
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id="YS0~:4kW)}=L4t#IM/Mk">
                          <field name="NUM">3.1234</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="jZHtV((P8FaEQsPLO]ue" inline="false">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="2.HtJ%~y74{*mksJ81x;">
                            </shadow>
                            <block type="on_source" id="?c|XO`q%$3VpoioIW10d">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="b2OGGx}`x}`|D[Uo(XU8">
                              <field name="NUM">0.28929</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Mod edit: Skript in Code tags gesetzt
      K
      Karlo7
