    2. CranixX
    C
    • Posts 6
    CranixX
    @CranixX
    CranixX Follow
    Latest posts made by CranixX
    • RE: Switch-Status wird nicht korrekt übermittelt
      @djmarc75 Alexa2.0 V3.23.2 🙂
      C
      CranixX
      @djmarc75 Ich habe die v3.23.2 installiert - müsste die aktuelle sein.
      Gibt es einen Adapter für Eve-Geräte? Ich habe keinen gefunden.
      C
      CranixX
      @paul53 Meines Wissens ist Yahka in die Andere Richtung, also in ioBroker angelegte Geräte in die Home-App zu integrieren. Yahka ist dann quasi die Bridge, wenn ich es richtig verstanden habe.
      C
      CranixX
      @paul53 Danke für deine Antwort!
      Meinst du so?:
      C
      CranixX
      @haus-automatisierung Danke für den Link zum Video, werde ich mir morgen anschauen!
      Falls/Sonst habe ich leider nicht zur Auswahl - ist das ein weiteres Plugin? Ich hätte nur "prüfe-falls wahr-falls falsch"
      C
      CranixX
    • Switch-Status wird nicht korrekt übermittelt
      Moin zusammen,
      ich arbeite frisch mit ioBroker und bin daher noch etwas hilflos.
      Mein Ziel ist es vom Telegram Bot benachrichtigt zu werden, wenn das Badfenster länger als 10 Minuten offen steht.
      Verbaut habe ich bereits ein Eve Door&Window, welcher zusätzlich mein Heizungsthermostat steuert - eingebunden sind die Geräte in Homekit.
      Da ich aber keine andere Möglichkeit gefunden habe die Geräte im ioBroker aufzunehmen habe ich mittels Homebridge einen Dummyswitch erstellt, welcher über den Window-Sensor gesteuert wird (Fenster auf = Switch an, Fenster zu = Switch aus). Diesen Dummy-Switch habe ich in Alexa eingebunden und über den Alexa 2.0-Adapter in ioBroker aufgenommen.
      (Falls jemand an dieser Stelle eine weniger Verbastelte Lösung parat hat, gerne mitteilen!)
      Nun habe ich via JavaScript, bzw. Blockly ein Skript erstellt, welches mir durch die Änderungen am Switch-Status einen 10Min-Timer startet, sobald dieser abläuft soll mir der Telegram-Bot eine Nachricht senden:
      Vom Script, etc. klappt alles ganz gut, jedoch wird keine Änderung im PowerState des Dummy-Switches durchgereicht.
      Hat jemand Erfahrungen hierzu gemacht und eine Lösung parat?
      Da alle Instanzen funktionieren kann ich mir vorstellen, dass der Status des Switches über das Alexa-Plugin nicht korrekt weitergegeben wird.
      Bereits im Voraus vielen Dank für Eure Nachrichten!
      C
      CranixX
