Ja.
Den Vorschlag werde ich mal ausprobieren!
Latest posts made by Phantom 0
RE: Log für Alarmanlage mit Datenpunkt
Hallo miteinander,
Ich habe wieder ein Problem und brauche Hilfe.
Also mein Problem ist, dass ich eine Log für meine Alarmanlage machen will. Soweit habe ich das schonmal, nur wenn die jetzt auslöst und ich sie deaktiviere, dann werden die letzen Werte nur "aktualisiert" und nicht neu hinter die letzen Werte geschrieben.
Hier der Skript:
Ich weiß nicht mehr weiter
VG
RE: Skript für Alarmanlage geht nicht
Es tut mir leid aber ich weiß nicht was du mit Wertetypen meinst.
Oben ist noch ein Skript der die Fensterkontakte "beobachtet".
Hab grad noch auf dem Handy geschrieben, bin versehentlich auf abschicken gekommen
@homoran said in Skript für Alarmanlage geht nicht:
wie genau äußert sich das?
nur mal ins Blaue:
Was liefern die Datenpunke für Wertetypen?Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Also die beiden Objekt ID's sind die von den Präsenzmeldern. Wenn sich etwas bewegt geht der Wert auf true.
Wenn das passiert, soll abgefragt werden ob die Alarmanlage überhaupt aktiv ist (Datenpunkt on_off) und ob der Modus für die Präsenzmelder aktiv ist (Datenpunkt Praesenzmelder)
Wenn beides aktiv ist, dann soll er den Datenpunkt Alarm auf true setzen, damit der Alarm losgeht. Und das der Alarm losgeht funktioniert einfach nicht, obwohl beides auf true ist und die Präsenzmelder den Wert true haben. -
da ich noch nicht so erfahren bin mit Blockly, habe ich folgendes Problem.Ich wollte einen Skript für eine Alarmanlage machen, der die Präsenzsensoren abfragt und bei Bedarf einen Alarm schaltet. Nun sitze ich vor einem Problem, da der Skript nicht zu funktionieren scheint.
Hier ein Bild:
(Ich hoffe ich habe das hier in der richtigen Unterkategorie gepostet)
Vielen Dank
VG
