Danke für die Hilfe
Nachdem ich die get/put Einstellung aktiviert habe funzt es
Latest posts made by Koppenhöfer
RE: DB Iobroker in s7 1200 (cpu1214) einlesen bzw. übertragen
Also der der S7 Adapter wird grün aber nur nur solange ich bei den Einstellungen Slot 1 gewählt habe. (Eine Instanz läuft schon unter S7 Logo)
So weit so gut
abersobald ich nur eine variable hinzufügen will zb. E0.0 geht der Adapter nicht mehr auf Grün. Egal ob E/A/DB
Wo ist der Denkfehler
Die Deaktivierung für den Optimierten Baustein Zugriff lassen sich nur in den dB deaktivieren aber nicht im OB1 (auch nicht wenn ich die Baugruppe Urlösche)
Hallo Forum
Ich habe bereits einen S7 Adapter erfolgreich mit einer Logo verknüpft (Netzwerkeingang Abfrage in der LOGO).
Jetz habe ich eine CPU1214 für eine andere Anwendung angeschafft.
Und will einfach den Zustand eines Shelly Eingang im Iobroker in die S7 1200 übertragen bzw. den Zustand einlesen.
Aber wie schreibe ich im TIA Portal V19 eine Anweisung die auf einen DB im Iobroker zugreift.Danke schon im Vor raus
Grus Hans (Anfänger)
Iobroker und Logo8 Analoger Netzwerkeingang
Hallo Forum brauche Hilfe !
Ich versuche einen Analogen Netzwerkeingang einer Logo aus dem IO Broker zu beschreiben.
Den S7 Adapter habe ich installiert und versorgt DB1.100
Jedoch ist mir schleierhaft wie dei Einstellung in der Logo erfolgen muss.
Muss ich ein Remote Gerät mit der Adresse des IObrokers anlegen > habe ich versucht aber bekomme die Meldung " Korrekten dezentralen TSAP eingeben"
Kann mit des jemand für einen "Dummi " erklären !
Hintergund: Einen wert zwischen 0-1000 vom IoBroker auf einen Analog Eingang der Logo Legen via Netzwerk.
Gruß Hans
Tesla WiFi Verbindung abfragen / Fahrzeug da oder nicht
Hallo Zusammen
Ich würde gerne die Sichtbarkeit meines Tesla Icon mit dem vorhanden sein des Fahrzeuges in der Garage veknüpfen.
Idee: Ist Tesla mit Wifi verbunden = Fahrzeug vorhanden
Finde keine passende Variable in der Tesla Instanz
OK mann könte die IP Adresse zyklisch abfragen
Ich würde den Beitrag gerne löschen
Aber wie ??
