    2. jkoller84
    J
    • Posts 15
    jkoller84
    @jkoller84
    15
    jkoller84 Follow
    Latest posts made by jkoller84
    • RE: iobroker als mqtt server um Daten zu verteilen
      @mickym
      Danke,
      benötigtes Teil-Zahnrad und gegenüberliegender Lagerbock mit dem 3d-Drucker ausgedruckt 😄
      Sowas kriegt man ja nicht "von der Stange"
      Wenn ich dann zu Weihnachten wieder zu Hause bin, mach ich ein Video mit besserer Qualität... das war nur so schnell schnell aufgenommen weil ich so happy war 😄
      posted in Einsteigerfragen
      J
      jkoller84
      @mickym
      Hallo vielen vielen Dank für deine Geduld beim erklären.
      Ich hab gestern nachdem du offline warst noch gesucht und nicht verstanden wieso plötzlich nichts mehr ankam... bis mir dann irgendwann klar wurde, dass der Broker ja die ihm geschickten Daten auch publishen muss... wie soll das sonst an die anderen Clients weitergegeben werden 😰
      Hab das dann im broker umgestellt und es funktioniert 😄
      Seit gestern Abend ca. 11 Uhr kann ich endlich den Deebot ansteuern und ordentlich abfragen (und die CPU-Last ist absolut vernachlässigbar).
      Jetzt kann die Hausautomatisierung endlich fortgesetzt werden 😄
      Heute wird die Logik für das "Garagentor" in der Sockelleiste mit eingebunden und dann ist der Robbi sauber versteckt.
      Da kommt die Station rein, die Sockelleiste unten wird vor dem Saugvorgang hochgeklappt.
      Ganz einfach mit 2 Endschaltern zum stoppen vom Motor (und gleichzeitig Rückmeldung zur Steuerung ob offen oder zu)
      Da drin sitzt die Steuerung (1x Shelly Plus 2PM und 2 Relais zum Ansteuern vom Motor)
      Die Station selber:
      Kurzes Video vom ersten Test:
      https://youtu.be/ndDNyxbNTWI
      Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!
      J
      jkoller84
      @jkoller84
      aber blöde frage:
      ich hab jetzt den client laufen, welcher mir die datenpunkte published (zum broker schickt)
      jetzt fragt mein Edomi mqtt-client beim Server an, dann muss der Broker die Daten doch auch zum Edomi publishen?
      ich sehe zwar, dass Edomi beim Broker anfrägt, da, wenn ich den subscribe-Pfad in Edomi ändere, dieser auch im Broker angelegt wird und auch die richtigen Daten angezeigt werden (beispielsweise batteriestatus), allerdings diese Daten nicht mehr zurück zu Edomi geschickt werden.Logfile.png
      J
      jkoller84
      @jkoller84
      also sollte eigentlich nur eine client-Instanz laufen
      J
      jkoller84
      @mickym
      ähhh
      du fragst da Sachen,
      ich hab 1x den mqtt-broker laufen
      und 1x den mqtt-client
      und hab bei allen datenpunkten dieselben Einstellungen vorgenommen.
      J
      jkoller84
      @mickym
      ok also ich hab das jetzt umgesetzt was du gesagt hast, ich hab auch das Präfix gesetzt, jetzt sehe ich im
      Objektbaum
      "mqtt.0"
      den Unterordner ioBroker vom mqtt-client und auch die darin enthaltenen Ordner
      ecovacs-deebot und Shellies-Jalousien
      hab den subscribe pfad in Edomi auch angepasst von
      ecovacs-deebot/info/# auf iobroker/ecovacs-deebot/info/#
      allerdings kommt jetzt beim Edomi nix mehr an?
      hab ich das jetzt ned ganz verstanden?
      das Präfix setze ich doch auch nur mit einem / vor den eigentlichen subscribe-Pfad? oder brauche ich für das Präfix ein anderes Zeichen?
      J
      jkoller84
      @mickym
      ah... Gott im Himmel, ich danke für deine Hilfe, ich hab beim Broker eigentlich einfach nur den Adapter installiert, hab nix an oder abgewählt, allerdings waren da schon Haken gesetzt.
      Ich hab bei den Einstellungen bzw. Freigaben der einzelnen Datenpunkten hinten das Zahnrad geöffnet, da steht dann oben als Überschrift
      Einstellungen mqtt-client
      Also sollte das ja so passen oder?
      Hier ein Bild davon.
      Ist das so in Ordnung?
      J
      jkoller84
      @jkoller84
      ah jetzt versteh ich auch ein paar Dinge mehr... ok ich werd das mal umbasteln versuchen.
      ich hab mit MQTT bis jetzt noch nix am Hut gehabt...
      J
      jkoller84
      @jkoller84
      hab gerade gesehen, sobald ich die Instanz mqtt-client aktivere habe ich dasselbe Problem wieder, die CPU jammert mit 100% vor sich hin...
      J
      jkoller84
      @mickym
      ich hatte den client installiert, allerdings hab ich da irgendwas falsch eingestellt gehabt, daher hat sich die CPU aufgeschaukelt bis auf 100% Auslastung, daher habe ich die Instanz wieder deaktiviert (vermutlich wo eine Schleife eingebaut).
      Die Instanz ist immernoch vorhanden, allerdings verstehe ich jetzt nicht wie ich das hinbasteln soll das das funktioniert?
      Ich lasse den Broker seine Arbeit machen (der schubst ja auch korrekt alle meine Stati durch die ich brauche (Edomi bekommt sämtliche Daten der Shellies und auch alle Datenpunkte vom Ecovacs-deebot.
      Aber du meinst ja für die Retoure (Steuerbefehl von Edomi zum Ecovacs-deebot den mqtt client verwenden?
      Der Rest funktioniert ja? Oder muss ich das funktionierende publishen auch alles umstellen?
      J
      jkoller84
