    2. Muetzenmann81
    Muetzenmann81
    @Muetzenmann81
    Muetzenmann81 Follow
    Latest posts made by Muetzenmann81
    • RE: Keine Kommunikation IoBroker und Milight-iBox2
      Servus,
      bins schon dabei. Hab nur die Bilder noch machen müssen.
      Nun zur Konfig. Bei mir gab es lustigerweise einge Probleme mit dem Einstellungen am Controller selber.
      Selbst nach einem Werksrest hat es nicht geklappt. Erst nachdem ich folgende Einstellungen angepasst habe, konte ich die LED´s bedienen.
      Dazu als erstes auf die Konfig des Controllers und dann auf Other Settings.
      Danach habe ich bei den NetworParameters einemal TCP-Client wählen müssen, die IP-Adresse des IOBrokers eintragen müssen, und danach wieder auf TCP-Server. Dnach habe ich noch die Port ID anpassen müssen, da diese nicht richtig war.
      Im IO Broker selber habe ich folgende Einstellungen angepasst:
      Damit läuft es dann sauber, zumindest bei mir.
      Gruß Alex
      Muetzenmann81
    • RE: VIS Star Trek falscher Aufruf
      @djmarc75
      OK, dann nochmal langsam und etwas genauer. Ich habe mir ein paar VIS angeschaut und auch installiert. Eins davon ist das "VIS-LCARS".
      Nach der Installation taucht es dann auch in den Instanzen auf. Das gleiche habe ich auch mit dem VIS-"HABpanel" gemacht.
      Mein Problem ist jetzt nur dabei, das ich das "VIS-LCARS" nicht aufrufen kann. Jedesmal wenn ich es versuche kommt das VIS was bei der Installtion vom IOBroker selber daei ist.
      Ist es jetzt etwas verständlicher?
      Gruß Alex
      Muetzenmann81
      Servus zusammen,
      inzwischen hab ich es zum laufen bekommen. Es waren ein paar Anpassungen am Controller selber zu machen und danach im IO Brooker.
      Jetzt läuft es.
      Gruß Alex
      Muetzenmann81
    • VIS Star Trek falscher Aufruf
      Servus zusammen,
      ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich spiel mich gerade etwas mit den VIS Alternativen und bin jetzt beim VIS-LCARS hängen geblieben.
      Ich habe es installieren können über die Adapter, wenn ich aber bei den Instanzen auf den Link klicke, kommt der kommt leider der VIS vom IOBroker selber.
      Da ich leider noch etwas neu in dem Gebiet bin, hoffe mir kann jemand hierbei helfen und mir sagen wo mein Fehler ist.
      Gruß Alex
      Muetzenmann81
    • Keine Kommunikation IoBroker und Milight-iBox2
      Servus zusammen,
      ich bin neu hier und benötige eure Hilfe.
      Ich möchte mir für die Zukunft ein paar Sachen im Bereich Heimautomatik erleichtern, und habe mir dafür eine Linux basierende Testumgebung gebastelt. für die Testumgebung habe ich bereits FritzBox Komponenten eingebunden, und wollte jetzt noch mein bestehendes Lichtsystem mit anbinden. Die Lampen die Ich benutze sind von Synergy21 und werden derzeit von einer Fernbedienung und der Mi-Light App am Handy gesteuert. Als WLAN Hub habe ich einen 6 Jahre alten Mi-Light iBox2 Controller. IoBroker benutze ich die aktuelle Version.
      Nun zu meinen Problem. Obwohl ich den Controller in den Instanzen des IoBroker finden kann, gibt es scheinbar keine Kommunikation zwischen den Geräte. Abgesehen davon das ich das Licht weder über die Objekte/State weder das Licht an und aus schalten kann, werden auch die tatsächlichen zustände nicht erkannt. Zum testen habe ich auch bereits die Server Ports 8899 und 5987 getestet. in der APP die ich über den IoBroker aufrufen kann, wird auch alles als verbunden angezeigt.
      Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen oder mit Tipps geben was ich noch machen muss.
      Gruß Alex
      Muetzenmann81
