    2. KevinZ
    K
    KevinZ
    @KevinZ
    KevinZ Follow
    Latest posts made by KevinZ
    • RE: Keine Updates mehr möglich
      Was sollte ich deiner Empfehlung nach installieren?
      K
      KevinZ
      root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
      Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
      Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
      Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
      Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release
        404  Not Found [IP: 185.125.190.39 80]
      Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release
      Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
      K
      KevinZ
      @thomas-braun @Nordischerjung
      Hab jetzt laut Tutorial aus der Signatur geschafft alles zu fixen und auf Nodejs16 zu upgraden. Jetzt funktioniert auch wieder alles. Danke euch.
      root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      root
      root
      /opt/iobroker
      K
      KevinZ
    • Keine Updates mehr möglich
      ich suche vergeblich nach einer Lösung. Ich habe das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten bzw. löschen kann. Auch Admin kann ich nicht updaten. Ich bin noch auf 5.4.8.
      Habe länger nichts mehr im ioBroker verändert, außer ein wenig die VIS angepasst.
      Anbei die Fehlermeldung.
      Den Fixer hab ich auch schon drüberlaufen lassen.
      Muss ich vielleicht Nodejs und NPM updaten.
      Komisch finde ich, dass im Terminal angezeigt wird, ich hätte kein Nodejs installiert. (siehe Code)
      Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
      Vielen Dank im Voraus.
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v14.20.0
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      6.14.17
      root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      apt install nodejs
      root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nodejs
      Building dependency tree... Done
      nodejs is already the newest version (14.20.0-deb-1nodesource1).
      The following packages were automatically installed and are no longer required:
        gyp javascript-common libauthen-sasl-perl libc-ares2 libclone-perl
        libdata-dump-perl libencode-locale-perl libfile-basedir-perl
        libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl
        libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
        libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl
        libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libio-html-perl
        libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl
        libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
        libjs-typedarray-to-buffer liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
        libmailtools-perl libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
        libnet-ssleay-perl libssl-dev libtie-ixhash-perl libtimedate-perl
        libtry-tiny-perl liburi-perl libuv1-dev libwww-perl libwww-robotrules-perl
        libx11-protocol-perl libxml-parser-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl
        node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles
        node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
        node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
        node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
        node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
        node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding
        node-err-code node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf
        node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
        node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge
        node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
        node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
        node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
        node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
        node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
        node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
        node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
        node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
        node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
        node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
        node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
        node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
        node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
        node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
        node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
        node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
        node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer
        node-unique-filename node-universalify node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
        node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror
        node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic
        node-yallist perl-openssl-defaults xdg-utils
      Use 'apt autoremove' to remove them.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
      |Hardwaresystem:| Docker|
      |Arbeitsspeicher:| 5GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu |
      |Node-Version:| 14.20.0 |
      |Nodejs-Version:| ? |
      |NPM-Version:| 6.14.17 |
      K
      KevinZ
