  4. Keine Updates mehr möglich
    3.2k
    3.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 305 Aufrufe 2 Beobachtet
    KevinZ
    ich suche vergeblich nach einer Lösung. Ich habe das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten bzw. löschen kann. Auch Admin kann ich nicht updaten. Ich bin noch auf 5.4.8.
    Habe länger nichts mehr im ioBroker verändert, außer ein wenig die VIS angepasst.
    Anbei die Fehlermeldung.
    Den Fixer hab ich auch schon drüberlaufen lassen.
    Muss ich vielleicht Nodejs und NPM updaten.
    Komisch finde ich, dass im Terminal angezeigt wird, ich hätte kein Nodejs installiert. (siehe Code)
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
    Vielen Dank im Voraus.
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v14.20.0
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    6.14.17
    root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    apt install nodejs
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nodejs
    Reading package lists... Done
    nodejs is already the newest version (14.20.0-deb-1nodesource1).
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      gyp javascript-common libauthen-sasl-perl libc-ares2 libclone-perl
      libdata-dump-perl libencode-locale-perl libfile-basedir-perl
      libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl
      libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
      libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl
      libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libio-html-perl
      libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl
      libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
      libjs-typedarray-to-buffer liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
      libmailtools-perl libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
      libnet-ssleay-perl libssl-dev libtie-ixhash-perl libtimedate-perl
      libtry-tiny-perl liburi-perl libuv1-dev libwww-perl libwww-robotrules-perl
      libx11-protocol-perl libxml-parser-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl
      node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles
      node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1
      node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
      node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
      node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
      node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
      node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
      node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding
      node-err-code node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf
      node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge
      node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
      node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
      node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
      node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
      node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
      node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
      node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
      node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
      node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
      node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
      node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
      node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
      node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
      node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
      node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
      node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
      node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
      node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
      node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer
      node-unique-filename node-universalify node-uri-js node-util-deprecate node-uuid
      node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror
      node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic
      node-yallist perl-openssl-defaults xdg-utils
    Use 'apt autoremove' to remove them.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
    |Hardwaresystem:| Docker|
    |Arbeitsspeicher:| 5GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Ubuntu |
    |Node-Version:| 14.20.0 |
    |Nodejs-Version:| ? |
    |NPM-Version:| 6.14.17 |
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KevinZ
      v14.20.0
      6.14.17
      apt install nodejs
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @kevinz oh oh als root angemeldet ist schon mist, dann fehlt die node-js
      Guck mal bei @Thomas-Braun in der Signatur, da steht viel drin, wie du dein System erst einmal reparierst
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @nordischerjung @KevinZ
        Darüberhinaus war/ist da nicht die nodesource-Version installiert. Und ein X-Server vermutlich auch.
        Komplett zerballert.
          KevinZ
          @thomas-braun @Nordischerjung
          Hab jetzt laut Tutorial aus der Signatur geschafft alles zu fixen und auf Nodejs16 zu upgraden. Jetzt funktioniert auch wieder alles. Danke euch.
          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          root
          root
          /opt/iobroker
          • K KevinZ
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            root
            root
            /opt/iobroker
            @kevinz
            Aber nicht als root herumhampeln!
            apt update
            sagt?
              @kevinz
              apt update
              sagt?
              KevinZ
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
              Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
              Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
              Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
              Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release
                404  Not Found [IP: 185.125.190.39 80]
              Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release
              Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
              • K KevinZ
                @kevinz
                Ubuntu 'Hirsute Hippo' ist tot, EOL erreicht. Installier da was lebendiges.
                Und hampel im neuen System NICHT als root herum!!!!
                  @kevinz
                  KevinZ
                  Was sollte ich deiner Empfehlung nach installieren?
                  • K KevinZ
                    @kevinz
                    Das Original.
                    Debian 11 / Bullseye
