    2. Don Canallie
    • Posts 7
    Don Canallie
    @Don Canallie
    Don Canallie Follow
    Latest posts made by Don Canallie
    • RE: Blitzwolf SHP6 kaputt?
      @don-canallie Leider funktioniert die 2. immer noch noch. Kann mir noch jemand helfen?
      Don Canallie
      Don Canallie
      @don-canallie Ahh Fall 1 funktioniert ich musste noch das richtige Gerät wählen. Nun geht schalten über Oberfläche Lampen gehen und Taster geht auch. Offensicht wurde gestern der Stick irgendwann warm oder so.
      Bleibt nur noch Fall 2
      Don Canallie
      Don Canallie
      @don-canallie Fall 2 konnte ich laut Software nun auch erfolgreich flashen. Allerdings blinkt auch diese auf beiden Lampen kurz beim einstecken. Und das war es. Sie schaltet den Strom nicht durch keine Lampe leuchtet und es ist auch kein Einrichtungswlan von Tasmota vorhanden.
      Don Canallie
      Don Canallie
      Hier ist der Log von Fall 1 sie schaltet auch physisch den Strom nicht durch
      00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F9, zählen 7
      00:00:00 QPC: Count 1
      00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 9.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2020.12.21 15:09:06)
      00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Sierra November Lima in Modus 11n als tasmota_26A040-0064...
      00:00:05 WIF: verbunden
      00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_26A040-0064 mit IP-Adresse 192.168.13.76
      18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"9.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_26A040_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
      18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_26A040-0064","IPAddress":"192.168.13.76"}
      18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
      18:08:19 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      18:08:19 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
      18:08:19 QPC: Reset
      18:08:23 RSL: tele/tasmota_26A040/STATE = {"Time":"2022-08-18T18:08:23","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sierra November Lima","BSSId":"38:10:D5:61:E6:EC","Channel":13,"RSSI":100,"Signal":-32,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      18:09:02 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
      18:09:02 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
      18:09:06 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      18:09:06 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
      18:09:08 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
      18:09:08 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
      18:09:09 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      18:09:09 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
      18:09:11 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
      18:09:11 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
      18:13:23 RSL: tele/tasmota_26A040/STATE = {"Time":"2022-08-18T18:13:23","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sierra November Lima","BSSId":"38:10:D5:61:E6:EC","Channel":13,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      18:14:58 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      18:14:58 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
      18:14:59 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
      18:14:59 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
      18:15:00 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      18:15:00 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
      Don Canallie
      Don Canallie
      @don-canallie So jetzt ging er wieder. Dose ein Flashing completed. Stecke ich sie rein blinken kurz beide Lampen sonst ist sie tot. Jetzt habe ich Fall 1 noch mal geflashed mit minimal.bin. Ging erstmal bedienen ließ sie sich nocht nicht. Jetzt habe ich Version 9.2.0 nachgepustet hat er auch soweit geflashed. Anbei ist es der ESP Easy Flasher den ich mit dem Adapter dazu erworben habe. Nun konnte ich Tasmota einrichten und ich komme auch auf die Oberfläche. Ich kann sie nur weder mit der Oberfläche noch mit dem Schalter bedienen. Hier die Informationen von der Seite
      Sonoff Basic Modul
      Tasmota
      Build-Datum & -Uhrzeit 2020.12.21 15:09:06
      Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
      Laufzeit 0T00:01:34
      Anz. Flash Schreibzugriffe 14 at 0xFA000
      Anzahl Startvorgänge 3
      Grund für Neustart Software/System restart
      Name [friendly name] 1 Tasmota
      AP1 SSID (RSSI) Sierra November Lima (100%, -30 dBm)
      Hostname tasmota_26A040-0064
      MAC-Adresse 50:02:91:26:A0:40
      IP-Adresse (wifi) 192.168.13.76
      Gateway 192.168.13.2
      Subnetzmaske 255.255.255.0
      DNS-Server 192.168.13.2
      MQTT Host
      MQTT Port 1883
      MQTT Benutzer DVES_USER
      MQTT Client DVES_26A040
      MQTT Topic tasmota_%06X
      MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
      MQTT Full Topic cmnd/tasmota_26A040/
      MQTT Fallback-Topic cmnd/DVES_26A040_fb/
      MQTT No Retain deaktiviert
      Emulation keine
      mDNS-Ermittlung deaktiviert
      ESP Chip ID 2531392
      Flash Chip ID 0x1540A1
      Realer Flash Speicher 2048kB
      Ges. Flash Speicher 1024kB
      Ben. Flash Speicher 587kB
      Verf. Flash Speicher 416kB
      Freier Arbeitsspeicher 26kB
      Don Canallie
      Don Canallie
      @arteck Ich hab in der Flashingsoftware auch minmal ausprobiert da hatte nichts funktioniert. Jetzt ist scheinbar der Stick durch gebrannt weil Windows den nicht mehr nimmt
      Don Canallie
      Don Canallie
    • Blitzwolf SHP6 kaputt?
      Re: Blitzwolf SHP6 kaputt?
      scheinbar haben sich 2 meiner Dosen beim flashen gleich mal direkt zerschossen.
      Ich habe den USB to TTL Converter bezogen und Tasmota Version 9.2.0 DE geflashed. Bei beiden Stand dass das Flashing abgeschlossen ist.
      ...ab dann ging nichts mehr.
      Ich kann sie nicht mit dem Taster schalten.
      Die eine blinkt beim rein stecken für millisekunden auf beiden Lampen bei der anderen leuchten beide Lampen permanent.
      Im WLAN tauchen sie nicht auf.
      Reseten kann man sie nicht bis 30 Sekunden gedrückt halten passiert nichts.
      Ich habe genau nach Anleitung vom Stick gearbeitet und bin ratlos.
      Don Canallie
      Don Canallie
