@dan-master
Danke die wichtige Frage wurde mal beantwortet
ich hatte gehofft ich benötige keinen Regler denn die kosten ja wieder
danke Peter
@dan-master
danke Peter
Hallo
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
ich habe eine Vailant 196/5 Brennwert Therme und hätte da folgende fragen
a) ist es möglich die Therme Direkt per Ebus adapter anzubinden oder benötige ich eine Regelung dazu
b) Welcher Ebus Adapter ist zu empfehlen , ich würde gerne Lan oder Wlan verwenden
Ich habe bereits die Suche verwendet, doch ich habe was die erste frage betrifft nicht ganz durchschaut
Ich habe Shelly Plus 1 und 2 pm verbaut mit automatischer Abschaltung.
In der Shelly app sieht man den Timer runter zählen.
Gibt es diesen Timer auch als Datenpunkt um in Jarvis dazustellen ?
alles retour
ich sollte dazwischen f5 drücken dann läuft es auch
bin so happy danke
leider bin ich zu doof
habe jetzt folgendes eingefügt
"{shelly.1.SHSW-1#E8DB84D629F0#1.ext.switch1}=true": "mdi:garage-open-variant",
"{shelly.1.SHSW-1#E8DB84D629F0#1.ext.switch1}=false": "mdi:garage-variant"
es wird mir aber immer das geschlossene angezeigt
@mcu
ja gibt es
in den fall den ext1 kontakt des addon, darauf hängt ein Magnetkontakt der die Stellung des Garagentors anzeigt
in dem fall zeigt es auch unter dem schalter geschlossen oder offen an
aber ich würde gerne das icon am anfang ändern
und hier der Shelly
Hallo
ich würde gerne meine beiden Garagentore in jarvis visualisieren und schalten.
schalten über den Shelly 1 ist kein problem.
dieser löst für 2 sekunden aus und schaltet das relais wieder ab.
doch wie schaffe ich das aufgrund des add on switch das icon sich von geschlossen auf geöffnet stellt
danke
