    2. zeus0190
    Z
    • Posts 6
    zeus0190
    @zeus0190
    zeus0190 Follow
    Latest posts made by zeus0190
    • RE: Slave Offline, RPi aber erreichbar ?
      pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:200
      npm ERR!      �  } else {
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
      npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
      npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-20T13_59_52_852Z-debug-0.log
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $
      Wird wohl am besten sein den Raspi platt zu machen und einmal neu zu installieren ?
      PS: Slave neu aufgesetzt, läuft wieder, suche mir jetzt eine USV und ändere das Setup zudem auf Rpi4 mit SSD.
      Danke für die Hilfe !
      Z
      zeus0190
      Ich kenne halt sudo shutdown,
      ist das der falsche Weg ?
      Hatten aber vor ca. 6 Wochen einen Stromausfall,
      da gabs vorher logischerweise kein Herunterfahren 😊
      Du spielst auf eine defekte SD-Karte an ?
      Z
      zeus0190
      Ja, der Raspberry ist der Slave (Greift die Stromzähler im Schaltkasten per Optokoppler ab),
      Master läuft auf einem Fujitsu ThinClient (Proxmox).
      Abfragen per SSH (Putty) vom Raspberry,
      Master-Log sagt nur "system.host.iobroker-pi" is offline
      Betriebssystem hatte ich nen dreher in den Gehirnwindungen (Sorry!),
      ist das standart Raspian (Debian).
      PS: Gerade nochmal den Raspberry vom Strom getrennt und neu gestartet,
      wieder eine leicht andere Fehlermeldung......
      pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      8.19.3
      /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:321
          !!  if (stats.uid < 0) stats.uid += 0x100000000
      SyntaxError: Unexpected token 'if'
      Slave-Log von gestern (das letzte verfügbare),
      nur die letzten Zeilen.
      2023-01-19 22:22:11.787  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
      2023-01-19 22:22:12.953  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:17.385  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:21.813  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:23.383  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 2 updated
      2023-01-19 22:22:27.802  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
      2023-01-19 22:22:32.243  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:36.673  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:41.117  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:41.921  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1436
      2023-01-19 22:22:43.283  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83
      2023-01-19 22:22:43.284  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     throw new Error("Cannot resolve adapter class");
      2023-01-19 22:22:43.285  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     ^
      2023-01-19 22:22:43.286  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve adapter class
      2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at resolveAdapterConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83:11)
      2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:92:19)
      2023-01-19 22:22:43.295  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
      2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
      2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
      2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
      2023-01-19 22:22:43.298  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      2023-01-19 22:22:43.299  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:6:15)
      2023-01-19 22:22:43.300  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      2023-01-19 22:22:43.301  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-01-19 22:22:43.302  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
      2023-01-19 22:22:45.513  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
      2023-01-19 22:22:49.945  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
      2023-01-19 22:22:54.377  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
      2023-01-19 22:22:54.464  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi received SIGTERM
      2023-01-19 22:22:54.510  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
      2023-01-19 22:22:54.513  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2023-01-19 22:22:54.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=false)
      2023-01-19 22:22:54.534  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-01-19 22:22:54.565  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-19 22:22:54.573  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
      2023-01-19 22:22:54.576  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2023-01-19 22:22:54.532  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-01-19 22:22:54.661  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-19 22:22:55.575  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 25253
      2023-01-19 22:22:55.580  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 25260
      2023-01-19 22:22:55.672  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-01-19 22:22:55.675  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
      2023-01-19 22:22:55.740  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-01-19 22:22:55.742  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
      2023-01-19 22:22:55.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi terminated
      Z
      zeus0190
      Beides gemacht, Versionen jetzt aktuell,
      Fehlermeldung leicht anderst.
      pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node                 -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE &                & pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache po                licy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      8.19.3
      /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:133
              callback = function 8er, _, �_) {
      Z
      zeus0190
    • Slave Offline, RPi aber erreichbar ?
      Hardwaresystem: Pi2
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 16.18.0
      Nodejs-Version: 16.18.0
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Gestern morgen ging bei mir der Slave Offline,
      der Raspberry ist per SSH noch zu erreichen.
      Bin mir keiner Schuld bewusst, zumindest wurde in der Zeit
      weder am Master noch am Slave etwas geändert.
      Bin optimistischer Anfänger, also ruhig von Userfehler ausgehen 😬
      Kann hier jemand mit der Fehlermeldung was anfangen ?
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx                   -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-g                  et update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      8.19.2
      /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:166
          fs.lchmod = fUnction (path, mode, callback) {
      SyntaxError: Unexpected token '{'
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
      npm ls jsonwebtoken
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
        ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
        │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
        ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      Z
      zeus0190
    • SA Daten bei Backitup mitgesichert ?
      Hi, wieder mal ein Anfänger mit einer hoffentlich einfachen Frage.
      Werden die Daten die SourceAnalytix loggt, Zählerstände für Strom im meinem Fall,
      beim Sicherungsdurchgang von BackitUp mitgesichert ?
      Also der Verbrauch usw. für Tage, Monate und Jahr,
      für InfluxDB gibt es ja z.B. einen eigenen Unterpunkt in BackitUp,
      deswegen die leichte Verunsicherung meinerseits.
      Suche jetzt schon länger nach Infos, aber bin entweder blind oder
      suche an der falschen Stelle 😕
      posted in Einsteigerfragen
      Z
      zeus0190
