  4. Slave Offline, RPi aber erreichbar ?
    3.1k
    3.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 372 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zeus0190
    schrieb am zuletzt editiert von zeus0190
    Hardwaresystem: Pi2
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 16.18.0
    Nodejs-Version: 16.18.0
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Gestern morgen ging bei mir der Slave Offline,
    der Raspberry ist per SSH noch zu erreichen.
    Bin mir keiner Schuld bewusst, zumindest wurde in der Zeit
    weder am Master noch am Slave etwas geändert.
    Bin optimistischer Anfänger, also ruhig von Userfehler ausgehen 😬
    Kann hier jemand mit der Fehlermeldung was anfangen ?
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx                   -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-g                  et update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v16.18.0
    v16.18.0
    8.19.2
    8.19.2
    /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:166
        fs.lchmod = fUnction (path, mode, callback) {
    SyntaxError: Unexpected token '{'
        at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
    npm ls jsonwebtoken
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
      ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
      ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
    • Z zeus0190
      Hardwaresystem: Pi2
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Ja
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      8.19.2
      npm ls jsonwebtoken
      @zeus0190
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob fix
      sudo reboot
      Wenn es dann noch klemmen sollte:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      • Z Offline
        Z Offline
        zeus0190
        Beides gemacht, Versionen jetzt aktuell,
        Fehlermeldung leicht anderst.
        pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node                 -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE &                & pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache po                licy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.19.3
        /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:133
                callback = function 8er, _, �_) {
        SyntaxError: Invalid or unexpected token
            at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
        • Z zeus0190
          Hardwaresystem: Pi2
          NPM-Version: 8.19.2
          Image genutzt: Ja
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v16.18.0
          v16.18.0
          8.19.2
          8.19.2
          npm ls jsonwebtoken
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @zeus0190 sagte in Slave Offline, RPi aber erreichbar ?:
          das ist der Slave?
          mit
          Betriebssystem:
          Ubuntu
          und die bisherigen Abfragen führst du auf dem Slave aus?
          was sagt denn der Master im log?
          • Z Offline
            Z Offline
            zeus0190
            Ja, der Raspberry ist der Slave (Greift die Stromzähler im Schaltkasten per Optokoppler ab),
            Master läuft auf einem Fujitsu ThinClient (Proxmox).
            Abfragen per SSH (Putty) vom Raspberry,
            Master-Log sagt nur "system.host.iobroker-pi" is offline
            Betriebssystem hatte ich nen dreher in den Gehirnwindungen (Sorry!),
            ist das standart Raspian (Debian).
            PS: Gerade nochmal den Raspberry vom Strom getrennt und neu gestartet,
            wieder eine leicht andere Fehlermeldung......
            pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            8.19.3
            /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:321
                !!  if (stats.uid < 0) stats.uid += 0x100000000
            SyntaxError: Unexpected token 'if'
            Slave-Log von gestern (das letzte verfügbare),
            nur die letzten Zeilen.
            2023-01-19 22:22:11.787  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
            2023-01-19 22:22:12.953  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:17.385  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:21.813  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:23.383  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 2 updated
            2023-01-19 22:22:27.802  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
            2023-01-19 22:22:32.243  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:36.673  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:41.117  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:41.921  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1436
            2023-01-19 22:22:43.283  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83
            2023-01-19 22:22:43.284  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     throw new Error("Cannot resolve adapter class");
            2023-01-19 22:22:43.285  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     ^
            2023-01-19 22:22:43.286  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve adapter class
            2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at resolveAdapterConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83:11)
            2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:92:19)
            2023-01-19 22:22:43.295  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            2023-01-19 22:22:43.298  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            2023-01-19 22:22:43.299  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:6:15)
            2023-01-19 22:22:43.300  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            2023-01-19 22:22:43.301  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-01-19 22:22:43.302  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
            2023-01-19 22:22:45.513  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
            2023-01-19 22:22:49.945  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
            2023-01-19 22:22:54.377  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
            2023-01-19 22:22:54.464  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi received SIGTERM
            2023-01-19 22:22:54.510  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
            2023-01-19 22:22:54.513  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2023-01-19 22:22:54.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=false)
            2023-01-19 22:22:54.534  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-01-19 22:22:54.565  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-19 22:22:54.573  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
            2023-01-19 22:22:54.576  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2023-01-19 22:22:54.532  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-01-19 22:22:54.661  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-19 22:22:55.575  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 25253
            2023-01-19 22:22:55.580  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 25260
            2023-01-19 22:22:55.672  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-01-19 22:22:55.675  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
            2023-01-19 22:22:55.740  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-01-19 22:22:55.742  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
            2023-01-19 22:22:55.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi terminated
            • Z zeus0190
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              8.19.3
              Ich hoffe du fährst den VORHER SAUBER runter, bevor da der Saft abgedreht wird...
              • Z Offline
                Z Offline
                zeus0190
                Ich kenne halt sudo shutdown,
                ist das der falsche Weg ?
                Hatten aber vor ca. 6 Wochen einen Stromausfall,
                da gabs vorher logischerweise kein Herunterfahren 😊
                Du spielst auf eine defekte SD-Karte an ?
                • Z zeus0190
                  Nein, das passt. Aber auch danach noch ca. 60 Sekunden abwarten, bis das System komplett heruntergefahren ist.
                  Dafür gibt es USVs.
                  Eher auf ein defektes Dateisystem. Was nicht unbedingt das gleiche wie eine defekte SD-Karte ist. Aber zerbröselte Files können zu solchen Meldungen führen wie du die da oben siehst.
                  cd /opt/iobroker
                  sagt?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zeus0190
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:200
                    npm ERR!      �  } else {
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                    npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-20T13_59_52_852Z-debug-0.log
                    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $
                    Wird wohl am besten sein den Raspi platt zu machen und einmal neu zu installieren ?
                    PS: Slave neu aufgesetzt, läuft wieder, suche mir jetzt eine USV und ändere das Setup zudem auf Rpi4 mit SSD.
                    Danke für die Hilfe !
