    2. ThoFas
    T
    • Posts 9
    ThoFas
    @ThoFas
    ThoFas Follow
    Latest posts made by ThoFas
    • RE: node-red > http-request > https|login|post
      @OliverIO ja, darauf bin ich auch gestoßen. Den Inspector vom Firefox kann man über SHIFT+F9 aufrufen. Sehr interessant was für Daten ausgetauscht werden. Die Herausforderung ist die Menge an Daten sinnvoll zu filtern und auszuwerten. Da kommt einiges auf mich zu. Vielen Dank für deine Hilfe und gute Nacht.
      posted in Node-Red
      T
      ThoFas
      @OliverIO Danke für deine Antwort.
      In der Zwischenzeit habe ich auch etwas recherchiert.
      Die Basisauthentifizierung wird dann höchstwahrscheinlich nicht mehr Wirkung zeigen.
      Ich werde mich wohl mit http-headers, Session-IDs und solchen Dingen auseinander setzen müssen. Mal sehen ob ich ein gutes Tutorial finde um diese Aufgabe zu lösen.
      posted in Node-Red
      T
      ThoFas
    • node-red > http-request > https|login|post
      Guten Abend geehrte Mitreisende auf ioBroker,
      kurz was zu meinem Wissensstand:
      Habe gute Kenntnisse in Node-Red / JavaScript.
      Mein Vorhaben:
      Daten abgreifen von einer https-Seite wo man sich zuvor anmelden muss per Username und Passwort.
      benötigtes Wissen:
      -muss ich im http-request Node den Hacken bei "Sichere Verbindung (SSL/TLS) aktivieren" setzen? Mir ist es erstmal egal ob die Verbindung sicher ist.
      -reicht es aus den Hacken bei "Basisauthentifizierung verwenden" zu setzen und Usernamen und Passwort einzugeben?
      Diese Frage wurde bestimmt bereits gestellt. Bei Mister Google werden mir angezeigt wie ich Node-Red selber absichern kann per SSL. Bitte führe mich in die richtige Richtung mit Links auf dieser Seite oder extern. Gerne auch richtige Antworten.
      Vielen Dank im Voraus.
      LG Thomas
      posted in Node-Red
      T
      ThoFas
    • RE: Durchsatz (kg/h) - Lastzelle - "Prellen"
      ja gut,
      ich werde all dies in meine Berechnungen mit einfließen lassen.
      Vielen Dank
      T
      ThoFas
      > den kleinsten und größten aussortieren
      Dies könnte ich machen, aber wenn es mehrere Min und Max Werte es gibt, würden diese den Wert ja weiterhin beeinflussen. Quasi, wenn ich den größten und kleinsten Wert aussortiert habe. Wird es in der Menge ja wieder einen größten und kleinsten Wert geben. Diese dann auch wieder aussortieren?
      T
      ThoFas
      Guten Abend Jey Cee,
      danke für deine Antwort. Schön dass ich eine Bestätigung zu meiner Annahme bekommen habe. Ich werde deinen Ratschlag beim nächsten Anlagenstillstand anwenden.
      LG 😄
      Thomas F.
      T
      ThoFas
    • Durchsatz (kg/h) - Lastzelle - "Prellen"
      Guten Abend liebe Foristen,
      es geht um einen theoretischen Ansatz um eine PLC zu programmieren die eine Lastzelle auswertet. Und zwar geht es um eine gravimetrische Durchsatz-Messung wo halt der Materialdurchsatz pro Zeiteinheit gemessen wird (z.B. kg/h).
      Theoretisch ist die Funktionsweise ganz simple:
      Das Material wird mithilfe der Lastzelle gemessen und nach x Zeiteinheiten nochmals. Aus den beiden Werten wird die Differenz gebildet sodass dann der Materialdurchsatz ermittelt wird. Allerdings ist es in der Praxis doch nicht so simple. Ich konnte Messungen an einer industriellen Anlage machen. Ich konnte bei einem sehr langsamen Durchsatz wo der Wert der Lastzelle sich kaum ändert, eine Schwankung/Prellung beobachten. Also der Wert der Lastzelle bewegt sich Plus/Minus um einen Wert obwohl der Wert eigentlich nur kleine werden dürft.
      Meine Frage:
      Wie programmieren die "Großen" so etwas, damit anständige und relativ präzise Werte zustande kommen?
      Mein Ansatz:
      Ich würde auf eine Mittelwertbildung tippen. Ich würde x-Messungen direkt hintereinander ausführen. von den X-Messungen den Mittelwert bilden und nach Y Zeiteinheiten nochmals X-Messungen ausführen und davon auch wieder den Mittelwert bilden. Dann halt die Differenz der beiden Mittelwerte bilden.
      Liebe Grüße
      Thomas F.
      T
      ThoFas
    • RE: Node properties variable gestalten
      Super, danke sehr für die Antwort.
      LG Thomas
      T
      ThoFas
    • Node properties variable gestalten
      bin der Thomas, 29 Jahre alt, wohne in Köln und bin Betriebselektroniker.
      Ich beschäftige mich nun seit einiger Zeit mit Node-Red und komme an einer Stelle nicht mehr weiter, obwohl ich Google und Co zu Rat gezogen habe.
      Wahrscheinlich ist die Lösung ziemlich simple :lol:
      Nehmen wir als Beispiel den gelben function-node "random".
      Dieser hat die node properties: Generate, From, To, Name.
      Ich möchte gerne die node propertie "From" von außen ändern. Die nodes untereinander tauschen MSGs aus. Aber wie gestalte ich die Nachricht, sodass sich "From" angesprochen fühlt?
      Mit freundlichen Grüßen
      Thomas
      T
      ThoFas
