    2. Zlorsh
    Z
    • Posts 12
    Zlorsh
    @Zlorsh
    12
    Zlorsh Follow
    Latest posts made by Zlorsh
    • RE: Node.Js wird nicht gefunden
      Ich habe nun ganz neu installiert, trotzdem vielen Dank für eure Versuche mein Problem zu lösen.
      Von mir aus kann der Thread gerne geschlossen werden.
      Z
      Zlorsh
      @homoran Ja, da könnte was dran sein, shame on me 😨🙊
      Z
      Zlorsh
      @homoran Ja ist vermutlich das einfachste...
      Genau aus dem Grund hab ich nie Updates gemacht, never change a running system 🙂
      Z
      Zlorsh
      @thomas-braun leider nein
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Z
      Zlorsh
      @homoran sehr gute frage, das hab ich vor Ewigkeiten installiert das Teil. Wenn ich so drüber nach denke ist es wohl eher ein Raspberian oder so?!
      Kurz geprüft....
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/*release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Z
      Zlorsh
      @homoran Leider sehr lange 😞
      Ich hatte es so verstanden dass ich erst das nodejs update machen muss und dann den admin
      Z
      Zlorsh
      @thomas-braun ok werde ich raus löschen, leider hat der versuch auch nicht geklappt 😞
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.17
      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../../nan/nan.h:60,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Successfully migrated 2083 objects to Redis Sets
      object _design/system updated
      host.raspberrypi install adapter backitup
      These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common
      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.2.0"
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 32
      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 32
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T20_20_36_990Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        throw err;
        requireStack: []
      Z
      Zlorsh
      @thomas-braun ich hoffe du meinst das hier? 🙂
      pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Z
      Zlorsh
      @thomas-braun I dont get it. Bin nach der Anleitung vorgegangen, aber komme immer wieder den selben Fehler... Ich glaube ich mach einfach ein ganz cleanen reinstall von allem auf der SD-Card.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ iobroker status
        throw err;
        requireStack: []
      Z
      Zlorsh
      @thomas-braun wo ich den Fehler gemacht habe kann ich leider nicht genau sagen.
      Ich versuche aktuell herauszufinden, wo ich das nodejs hin installiert habe, dass ich es wieder verschieben kann 🙂
      Z
      Zlorsh
