    2. RobertU
    R
    • Posts 9
    RobertU
    @RobertU
    Location Hameln Age 48
    RobertU Follow
    Latest posts made by RobertU
    • RE: Wert aus JSON String in VIS
      @oliverio
      Alles ok,
      es wird im edit mode nicht gezeigt.
      Im Vis App ist alles ok.
      Vielen Dank
      R
      RobertU
      @oliverio said in Wert aus JSON String in VIS:
      @robertu
      ja, ist hier im thread auch immer wieder mal erwähnt worden.
      in der android und ios app wird nach den adapter dateien in einem internen speicher gesucht. daher findet er diese nur für die mit in der app eingebundenen adapter.
      damit die anderen andapter auch sonst funktionieren musst du einen 2.view mit einem iframe widget erstellen. in den iframe link trägst du den link zur ersten view ein.
      Leider funktieniert es nicht.
      Andere Werte sind im iframe gezeigt, nur die Werte von Widget JSON Template2 nicht.
      Wo soll ich suchen?
      R
      RobertU
      @oliverio
      Super, danke für die Losung.
      R
      RobertU
    • RE: VIS JSON.parse widget
      @oliverio
      Danke,
      für die Bestätigung, dass es nicht funktionert.
      Ich nutze dein RSSFeed Adapter.
      R
      RobertU
      @bananajoe
      Nein, das ist nur wie ein eifaches Beispiel:-)
      MQTT Adapter und MQTT Dash App nutze ich, da JSON Werte funktioneren.
      R
      RobertU
      Noch eine Sache,
      die Werte von Widget JSON Template2 werden im Android App nicht gezeigt.
      R
      RobertU
      @oliverio Kannst du mir bitte helfen?
      ich habe jetzt dein Adapter RSSFeed und Widget JSON Template2 genutzt.
      Ich bekomme einen Fehler: GET http://<ip>:8083/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
      Hast du bitte eine Idee?
      Robert
      R
      RobertU
      @oliverio said in VIS JSON.parse widget:
      {val:mqtt.0.stat.tasmota_8F85FF.RESULT;JSON.parse(val).POWER}
      Danke für dein Tip, leider funktioniert es nicht. Ich bekomme "0"
      sehe bitte das "screenshot"
      Aber ich habe dein RSSFeed Adapter und dein Widget gefunden. Danke
      Robert
      R
      RobertU
    • VIS JSON.parse widget
      es ist meine erste Frage. Ich hoffe ich frage richtig.
      Ich will einen Wert aus JSON visualisiren.
      Leider komme ich nicht weiter. Auch wenn ich einfache JSON habe.
      z.B. habe ich folgenden Datenpunkt: mqtt.0.stat.tasmota_8F85FF.RESULT mit JSON {"POWER":"OFF"}
      Wie kann man mit dem html widget und javascript im VIS nur "OFF" zeigen?
      {JSON.parse(mqtt.0.stat.tasmota_8F85FF.RESULT).POWER} funktionert leider nicht.
      Vielen Dank
      Robert
      R
      RobertU
