  4. Wert aus JSON String in VIS
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @f-m sagte in Wert aus JSON String in VIS:
    Hi zusammen,
    ich versuche aus einem Objekt Wert (Formatierung JSON String) lediglich einen Wert im Vis einzubetten.
    Also z.B. sieht der Objekt Wert wie folgt aus:
    {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Sonoff-IBC-New","IPAddress":"192.168.2.134"}
    und ich würde lediglich gerne die IP Adresse anzeigen lassen im VIS
    Kann ich dafür einfach das Value oder String Widget nehmen? habe einiges probiert aber ohne Erfolg
    genau dafür habe ich das hier mal gemacht
    https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1624021126712
    widget befindet sich im rss feed adapter.
    wurde wohl aber noch nicht so häufig eingesetzt.
    bei problemen, dann gerne in diesem thread
    schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    @oliverio
    Ich habe es nun auch nach deiner Anleitung hin bekommen.
    Habe einen Wert X aus einer Json nun endlich als Text in VIS.
    Gibt es noch eine Möglichkeit ein W für Watt hinter der Angezeigten Zahl dauerhaft anzuzeigen?
    • schmelloS schmello
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @schmello
      Zeig bitte dein Template
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R schmelloS 2 Antworten Letzte Antwort
        @schmello
        RobertU
        @oliverio Kannst du mir bitte helfen?
        ich habe jetzt dein Adapter RSSFeed und Widget JSON Template2 genutzt.
        Ich bekomme einen Fehler: GET http://<ip>:8083/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
        Hast du bitte eine Idee?
        Robert
        R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RobertU
          Robert
          RobertU
          Noch eine Sache,
          die Werte von Widget JSON Template2 werden im Android App nicht gezeigt.
            @schmello
            schmelloS Offline
            schmelloS Offline
            schmello
            @oliverio
            {"Time":"2022-11-07T08:35:53","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-27T16:57:43","Total":1672.216,"Yesterday":0.463,"Today":0.007,"Period": 0,"Power":11,"ApparentPower":28,"ReactivePower":26,"Factor":0.39,"Voltage":229,"Current":0.124}}
            Ich brauche den Wert Power und dahinter müsste ein fester Buchstabe also die Einheit in dem fall W stehen.
            Wenn das überhaupt möglich ist.
            • R RobertU
              Robert
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @robertu sagte in Wert aus JSON String in VIS:
              Das kannst du ignorieren.
              Ich habe keine Übersetzung bereitgestellt. Daher findet der Mechanismus die words.js nicht und nimmt daher dann englisch
              Links im Profil
              • R RobertU
                Noch eine Sache,
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @robertu
                ja, ist hier im thread auch immer wieder mal erwähnt worden.
                in der android und ios app wird nach den adapter dateien in einem internen speicher gesucht. daher findet er diese nur für die mit in der app eingebundenen adapter.
                damit die anderen andapter auch sonst funktionieren musst du einen 2.view mit einem iframe widget erstellen. in den iframe link trägst du den link zur ersten view ein.
                Links im Profil
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @schmello sagte in Wert aus JSON String in VIS:
                  @oliverio
                  Du trägst einfach hinter der letzten Spitzen Klammer einfach noch ein W ein-
                  Alles zwischen den spitzen Klammern wird ja durch den Wert ersetzt. Alles ausserhalb der Spitzen Klammern wird 1:1 übernommen.
                  Leider hast du mir das Template nur als Screenshot geschickt, sonst hätte ich dir das schon kopierfertig hier mitgeben können.
                  Links im Profil
                    @robertu
                    RobertU
                    @oliverio
                    Super, danke für die Losung.
                      @robertu
                      RobertU
                      @oliverio said in Wert aus JSON String in VIS:
                      @robertu
                      Leider funktieniert es nicht.
                      Andere Werte sind im iframe gezeigt, nur die Werte von Widget JSON Template2 nicht.
                      Wo soll ich suchen?
                      • R RobertU
                        @robertu
                        Wo soll ich suchen?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @robertu
                        im editor oder im runtime modus?
                        bei der methode werden die daten nur im runtime modus angezeigt
                        ich habe es gerade probiert. bei mir funktioniert das
                        aber guter Hinweis. muss ich mal schauen warum im edit modus das nicht angezeigt wird.
                        Nachtrag: Hab was gefunden. Aus irgendeinem Grund setzt Iobroker hier die Textfarbe nicht richtig. Wenn du im Widget unter CSS Font & Color noch extra die Textfarbe (color) setzt, dann erscheint es auch im iframe.
                        Die Information ist auf jeden Fall ja
                        Links im Profil
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @robertu
                          RobertU
                          @oliverio
                          Alles ok,
                          es wird im edit mode nicht gezeigt.
                          Im Vis App ist alles ok.
                          Vielen Dank
