  4. Wert aus JSON String in VIS
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F. M.F Offline
    F. M.F Offline
    F. M.
    Hi zusammen,
    ich versuche aus einem Objekt Wert (Formatierung JSON String) lediglich einen Wert im Vis einzubetten.
    Also z.B. sieht der Objekt Wert wie folgt aus:
    {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Sonoff-IBC-New","IPAddress":"192.168.2.134"}
    und ich würde lediglich gerne die IP Adresse anzeigen lassen im VIS
    Kann ich dafür einfach das Value oder String Widget nehmen? habe einiges probiert aber ohne Erfolg
    • F. M.F F. M.
      Hi zusammen,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @f-m sagte in Wert aus JSON String in VIS:
      Hi zusammen,
      genau dafür habe ich das hier mal gemacht
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1624021126712
      widget befindet sich im rss feed adapter.
      wurde wohl aber noch nicht so häufig eingesetzt.
      bei problemen, dann gerne in diesem thread
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F. M.F schmelloS 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Hi zusammen,
        F. M.F Offline
        F. M.F Offline
        F. M.
        @oliverio
        erm ... Joah :D hat funktioniert
        sehr sehr geil, danke dir !
        Verwendet habe ich das "JSON Template2"
        json_oid: entsprechend die ObjektID im Objekte-Explorer
        json_template: <%- data.IPAddress %>
        fertig
          Hi zusammen,
          schmelloS Offline
          schmelloS Offline
          schmello
          @oliverio
          Ich habe es nun auch nach deiner Anleitung hin bekommen.
          Habe einen Wert X aus einer Json nun endlich als Text in VIS.
          Gibt es noch eine Möglichkeit ein W für Watt hinter der Angezeigten Zahl dauerhaft anzuzeigen?
          • schmelloS schmello
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schmello
            Zeig bitte dein Template
            Links im Profil
            R schmelloS 2 Antworten Letzte Antwort
              @schmello
              RobertU
              @oliverio Kannst du mir bitte helfen?
              ich habe jetzt dein Adapter RSSFeed und Widget JSON Template2 genutzt.
              Ich bekomme einen Fehler: GET http://<ip>:8083/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
              Hast du bitte eine Idee?
              Robert
              R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RobertU
                Robert
                RobertU
                Noch eine Sache,
                die Werte von Widget JSON Template2 werden im Android App nicht gezeigt.
                  @schmello
                  schmelloS Offline
                  schmelloS Offline
                  schmello
                  @oliverio
                  {"Time":"2022-11-07T08:35:53","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-27T16:57:43","Total":1672.216,"Yesterday":0.463,"Today":0.007,"Period": 0,"Power":11,"ApparentPower":28,"ReactivePower":26,"Factor":0.39,"Voltage":229,"Current":0.124}}
                  Ich brauche den Wert Power und dahinter müsste ein fester Buchstabe also die Einheit in dem fall W stehen.
                  Wenn das überhaupt möglich ist.
                  • R RobertU
                    Robert
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @robertu sagte in Wert aus JSON String in VIS:
                    Das kannst du ignorieren.
                    Ich habe keine Übersetzung bereitgestellt. Daher findet der Mechanismus die words.js nicht und nimmt daher dann englisch
                    Links im Profil
                    • R RobertU
                      Noch eine Sache,
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @robertu
                      ja, ist hier im thread auch immer wieder mal erwähnt worden.
                      in der android und ios app wird nach den adapter dateien in einem internen speicher gesucht. daher findet er diese nur für die mit in der app eingebundenen adapter.
                      damit die anderen andapter auch sonst funktionieren musst du einen 2.view mit einem iframe widget erstellen. in den iframe link trägst du den link zur ersten view ein.
                      Links im Profil
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @schmello sagte in Wert aus JSON String in VIS:
                        @oliverio
                        Du trägst einfach hinter der letzten Spitzen Klammer einfach noch ein W ein-
                        Alles zwischen den spitzen Klammern wird ja durch den Wert ersetzt. Alles ausserhalb der Spitzen Klammern wird 1:1 übernommen.
                        Leider hast du mir das Template nur als Screenshot geschickt, sonst hätte ich dir das schon kopierfertig hier mitgeben können.
                        Links im Profil
                          @robertu
                          RobertU
                          @oliverio
                          Super, danke für die Losung.
                            @robertu
                            RobertU
                            @oliverio said in Wert aus JSON String in VIS:
                            @robertu
                            Leider funktieniert es nicht.
                            Andere Werte sind im iframe gezeigt, nur die Werte von Widget JSON Template2 nicht.
                            Wo soll ich suchen?
                            • R RobertU
                              @robertu
                              Wo soll ich suchen?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @robertu
                              im editor oder im runtime modus?
                              bei der methode werden die daten nur im runtime modus angezeigt
                              ich habe es gerade probiert. bei mir funktioniert das
                              aber guter Hinweis. muss ich mal schauen warum im edit modus das nicht angezeigt wird.
                              Nachtrag: Hab was gefunden. Aus irgendeinem Grund setzt Iobroker hier die Textfarbe nicht richtig. Wenn du im Widget unter CSS Font & Color noch extra die Textfarbe (color) setzt, dann erscheint es auch im iframe.
                              Die Information ist auf jeden Fall ja
                              Links im Profil
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @robertu
                                RobertU
                                @oliverio
                                Alles ok,
                                es wird im edit mode nicht gezeigt.
                                Im Vis App ist alles ok.
                                Vielen Dank
