    2. Saghon
    • Followers 1
    Saghon
    @Saghon
    29
    Saghon Follow
    Best posts made by Saghon
    • RE: SmartMeter Wiener Netze auslesen
      @metaxa said in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
      @mcm57 sagte in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
      konkreten Link
      Hier der Link auf willhaben:
      https://www.willhaben.at/iad/object?adId=590817422
      Saghon
    Latest posts made by Saghon
      @worxweis said in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
      @saghon
      Hallo Shagon!
      Danke für deine Antwort! Also wie schon oben geschrieben habe ich die Version 0.5.5 mit den Verbindungsabbrüchen.
      Sobald ich auf OTA Upgrade klicke, leuchtet die Blaue LED am SHRDZM ca. 1 Sekunde auf und auf der Website steht "Upgrade started. SHRDEMDevice will reboot after upgrade. Please refresh this view manually after SHRDZMDevice is back on Network".
      Die Version ist danach allerdings immer noch 0.5.5.
      Gibt es denn die Möglichkeit eines manuellen Firmwareupgrades?
      in dem Thread ist ein Workaround zusammengefasst wenn das mit dem OTA Upgrade nicht funktionieren sollte...
      OTA Upgrade Workaround
      Saghon
      konkreten Link
      Saghon
      Hallo! Ich nutze das Ding auch zum Auslesen eines EVN Zählers. funktioniert sehr gut, ausser, das ers cih alle Monate ca. 1x aus dem WLAN verabschieded.
      Ist ja nicht so ein Problem, strom aus und wieder ein und er funktioniert wieder!
      Du schreibst dass hier einige Updates in der Pipeline liegen.
      Ich benutze die Version 0.5.5-5e2f46200d30f77aec3860c9ae96f28d vom 25.03.2022. Gibt es denn eine neuere, die das Problem vielleicht behebt? Über OTA wird mir keine neuere Version installiert!
      Hast du hier genauere infos? Online gibt es ja nicht soviele Infos über SHRDZM.
      Danke!
      Hallo Thomas,
      bei deiner Version ist es in der Tat so, das bei einem Verbindungsabbruch ein Reconnect von der Modul-Firmware nicht immer funktioniert. Dadurch geht das Modul Offline und ist daher auch nicht mehr erreichbar.
      Was mich aber wundert ist das ein OTA Upgrade nicht funktioniert.
      Aktuell ist die version 0.7.x zum Installieren vorhanden die das Problem lösen sollte.
      Probier bitte nochmal ein OTA Upgrade.
      Wenn dieser startet, blinkt das Modul für mehrere Sekunden sehr hektisch was ein Zeichen dafür ist dass das Modul sich die neue Firmware vom Server holt und installiert.
      Sollte dies so nicht funktionieren, schreib mich bitte nochmal an. Es gibt scheinbar Situationen wo das nicht funktioniert.
      In solchen Fällen hat sich aber bisher gezeigt, das irgendeine Einstellung am Router bzw. Netzwerk das verhindert hat.
      Eventuell kannst du mal auf deinem Handy einen AP starten über den du dann ein OTA Upgrade machst.
      Saghon
