    2. susouke
    • Posts 8
    susouke
    @susouke
    22
    susouke Follow
    Latest posts made by susouke
    • RE: IoBroker ist 1 !
      Glückwünsche auch von mir!
      Sehr gute Arbeit!
      Ich ziehe meinen Hut vor so viel Enthusiasmus, das hat großen Respekt verdient! 😉
      susouke
    • RE: 0.6.5 installation
      @Homoran:
      Wenn ich das richtig sehe hast du die Ölkontroll-Leuchte herausgeschraubt, statt Öl nachzufüllen 😉 `
      Da hast du Recht, aber so startet der "Motor" wenigstens 😄 War ja nur ein Test.
      @Bluefox:
      @susouke:
      Kannst du aktuellste (nicht offizielle) js-controller Version installieren?
      Perfekt! Das scheint zu laufen. Danke Bluefox für den wirklich schnellen Hotfix!
      susouke
      Das werde ich gleich mal testen.
      Also folgendes habe ich mal probiert:
      In Zeile 2332 der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js habe ich das hier auskommentiert:
      console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled and cannot be restarted.');
      Neustart von iobroker und danach konnte ich vis ohne Fehler installieren. Leider habe ich keine Zeit tiefer reinzugehen,
      ich denke den Code verstehst du wesentlich besser als ich 😄
      susouke
      Also auf der Konsole bekomme ich den gleichen Fehler wie über die Admin-UI.
      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker add vis
      ! npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      ! 2015-07-26 17:43:14.488 - error: vis.0
      ! 2015-07-26 17:43:14.490 - error: vis.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275
      ! 2015-07-26 17:43:14.494 - error: vis.0 console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled ^
      ! 2015-07-26 17:43:14.584 - error: vis.0 TypeError: Cannot read property '_id' of null at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
      ! at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
      ! at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
      ! at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
      ! at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
      ! at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
      ! install adapter vis
      ! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
      ! npm WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.5 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
      ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
      ! upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
      ! upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
      ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275
      ! console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled
      ! TypeError: Cannot read property '_id' of null
      ! at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      susouke
      VIS ist nicht enabled, es wird als installiert angezeigt in der Adapterliste (zumindest ist die Mülltonne zum entfernen da).
      Es taucht aber nicht in der Instanzliste auf. Hab schon mehrfach ein update gemacht und auch nochmal neu installiert.
      susouke
      Ja genau so habe ich es gemacht inkl. das mit root.
      Admin-Seite geht ohne Probleme darüber wollte ich dan vis installieren, das ist die Ausgabe:
      ! $ ./iobroker add vis
      ! npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
      ! npm
      ! WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.5 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
      ! ERROR:
      ! ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275
      ! ERROR: console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled ^
      ! ERROR: TypeError: Cannot read property '_id' of null at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
      ! ERROR: process exited with code 8</anonymous></anonymous></anonymous>
      Das gleiche steht natürlich auch im normalen log.
      Ich kann schauen ob in der Konsole noch was kommt…
      susouke
      danke 🙂
      @susouke:
      komplett neu - jetzt gerade??
      RasPi plattgemacht?? `
      Den Raspi2 hab ich extra für ccu.io bestellt und danach festgestellt das iobroker doch etwas cooler ist 😄
      Das ganze Thema ist noch sehr neu für mich, hab über noobs einfach das Image neu installiert (das wird ersetzt).
      Also iobroker ist komplett gelöscht und muss dann neu installiert werden. Das habe ich gemacht und jetzt hänge ich fest 😄
      susouke
      also ich kann das Problem bestätigen. Leider bin ich noch sehr neu was ccu.io/iobroker angeht.
      Hab gerade meine raspberrypi2 neu aufgesetzt und iobroker neu installiert, jetzt hänge ich bei dem beschriebenen Problem mit "VIS" fest.
      Es war also nichts installiert außer das nackte Raspian, nodejs ist 0.10.22
      Vorher lief iobroker ohne Probleme, allerdings weiß ich nicht mehr welche Version ich verwendet habe. Das Setup war ca. 2 Wochen alt.
      susouke
