    2. Clawdelle
    C
    Clawdelle
    @Clawdelle
    Clawdelle Follow
    Latest posts made by Clawdelle
    • RE: Tasmota Gaszähler Doppelte Werte
      @opensourcenomad Danke ! schau ich mir an
      C
      Clawdelle
      @clawdelle
      Jetzt nochmal die Beispielrechnung, falls es jemanden interessiert. Ich glaube die ist auch ein wenig vergurkt.
      Beispiel Duschen:
      7:27:00 248 Impulse
      7:32:29 264 Impulse => 16 Impulse in 5 Minuten 29 Sekunden (329s) oder 329h/(60*60)
      1 Impulse entspricht 0.01 m3
      Brennwert = 9,862 kWh/m3
      Z-Zahl = 0,9613
      Verbrauch = 0,01 m3/Imp * 16 Imp * 9,862 kWh/m3 * 0,9613 = 1,517 kWh
      Leistung Mittelwert = (0,01 m3/Imp * 16 Imp * 9,862 kWh/m3 * 0,9613)/(329 / 3600) = 16,6 kW
      C
      Clawdelle
      @clawdelle
      Machmal muss man nur darüber sprechen ;O) Ich sehe gerade das die Zeit zwischen den Impulsen 10 Sekunden sind. Dann ist dies wahrscheinlich die Zeit die im Tasmota eingestellt ist und es ist gar nicht möglich die Zeit zwischen zwei Impulsen zu messen.
      C
      Clawdelle
    • Tasmota Gaszähler Doppelte Werte
      ich bin relativ neu im Thema iobroker. Ich möchte meinen Gaszähler auswerten um später die Wärmepumpe besser dimensionieren zu können. Dazu habe ich einen einfachen Reedkontakt genommen, MS3283 von Conrad, dazu einen NodeMCU mit Tasmota. Läuft auch prima kein prellen, akkurate Werte. Also die Anzahl der Impulse stimmt. Allerdings möchte ich auch die Zeit zwischen zwei Impulsen Messen, bekommen aber sehr oft einen Puls doppelt, also einen Impuls mit zwei Zeiten. Woran kann das liegen.
      Wenn ich noch ein weiteres kleines Anliegen anhängen darf. Ich möchte die aktuelle Leistung daraus darstellen.Ich nutze Influxdb und Grafana. Annahme die Zeit zwischen 2 Werten ist 500ms, dann wäre 0.01 m3 * ca.10kWh/m3 (Brennwert etc.) geteilt durch 0.5h/3600 die aktuelle Leistung. Das möchte ich aber nicht über dem zweiten Wert (Impuls) darstellen, sonder in der Mitter der beiden Impulse oder als Querstrich über beide. Ist das möglich.
      Das ganze ist allerdings ein kleines Problem, denn im ganzen stimmt ja alles . Beispiel jemand duscht. Ich sehe den ersten Impuls und den letzten, z.B. insgesamt 21 Impuls, damit kann ich ja den Verbrauch ermitteln, als Mittelwert.
      C
      Clawdelle
