Problem besteht bei Vis2/2.9.64 Basic Widget String (unescaped) bei Allgemein fehlen die Datenpunkte. Copy/Paste funktioniert nicht. Man kann es aber von Vis zu Vis2 Importieren, kann sein das es bei anderen Basic Widgets der Bug auch vorhanden ist
N
Latest posts made by nobier68
RE: Keine Objekt ID Auswahl in Vis2posted in ioBroker Allgemein
TuYa PJ-1203A mit Fehlermeldungenposted in Hardware
Hallo mein TuYa PJ-1203A meldet den ganzen Tag immer diese Fehlermeldung:
-zigbee.0
2024-05-21 16:27:50.546 warn State value to set for "zigbee.0.a4c138e2a3a35e33.power_ab" has value "-9.2" less than min "0"-
das ganze kommt eigentlich nur weil man port a und b über iobroker nicht von producing auf consumed umstellen kann gibt eshierfür eine möglichkeit?
Gibt es auch eine Möglichkeit die sehr ungenauen Messwerte besser einzustellen?
Danke im vorraus an die Profis für die Hilfe. -
Neues Zigbee Gerät Insta 57005000 V00posted in Hardware
habe ein neues Zigbeegerät Insta 5700500 V00, wird als Insta 57008000 erkannt, Kann man das einfügen? Ist bei Zigbee2MQTT schon gelistet.Danke im voraus
Gruß Nobier68
