    2. Nelloz
    N
    • Posts 7
    Nelloz
    @Nelloz
    Nelloz Follow
    Best posts made by Nelloz
    • RE: Octoprint Adapter mit Docker
      @mcm57
      Oh, Danke für den Hinweis. Ich habs nochmal an der richtigen Stelle gepostet.
      N
      Nelloz
    Latest posts made by Nelloz
      @haus-automatisierung Danke für die schnelle Hilfe. Adapter ist jetzt grün
      N
      Nelloz
      @homoran 😆 Man sollte vor dem ersten Kaffee keine Posts verfassen
      N
      Nelloz
      @mcm57
      N
      Nelloz
    • Octoprint-Adapter läuft nicht unter Docker
      Hallo Community,
      seit Jahren benutze ich begeistert den Octoprint-Adapter, kriege den aber jetzt noch einer Neuinstallation nicht mehr zum Laufen. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass inzwischen sowohl der ioBroker als auch octoprint unter Docker laufen. Es scheint so, als würde der Adapter octoprint einfach nicht finden, wenn es unter Docker läuft. Im Protokoll gibt es immer folgenden Fehler:
      error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.5:5000
      192.168.178.5 ist dabei der Docker-Host und unter 192.168.178.5:5000 kann ich ganz normal die octoprint Oberfläche öffnen.
      Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
      N
      Nelloz
    • Octoprint Adapter mit Docker
      Hallo Community,
      seit Jahren benutze ich begeistert den Octoprint-Adapter, kriege den aber jetzt nach einer Neuinstallation nicht mehr zum Laufen. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass inzwischen sowohl der ioBroker als auch octoprint unter Docker laufen. Es scheint so, als würde der Adapter octoprint einfach nicht finden, wenn es unter Docker läuft. Im Protokoll gibt es immer folgenden Fehler:
      N
      Nelloz
    • RE: Backitup sichert Javaskripte nicht automatisch
      Oh, Danke für die vielen Hinweise. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass Skripte beim Backup des ioBrokers ohnehin mitgesichert werden. Dann habe ich ja gar kein Problem, sondern nur Halbwissen 🙄
      N
      Nelloz
    • Backitup sichert Javaskripte nicht automatisch
      Ich schlage mich mit einem recht merkwürdigem Problem rum. Eigentlich soll der Backitup-Adapter jede Nacht eine Sicherung von ioBroker und Javaskripten auf Google-Drive machen. Wenn ich die Sicherung manuell starte, funktioniert das auch völlig korrekt. Aber bei der automatischen Sicherung wird nur der ioBroker und nicht die Javaskripte gesichert. Der Spiegelpfad ist eingerichtet. Merkwürdigerweise kann ich in Backitup Javaskript zwar auswählen, nicht aber konfigurieren. So sieht die Konfig aus:
      Hat da jemand eine Idee?
      N
      Nelloz
