    2. elstnola
    E
    elstnola
    @elstnola
    elstnola Follow
    Latest posts made by elstnola
    • RE: Installation iobroker unter Win10
      @broker-tester oh nur 50 Versuche 🙂
      Ich bin erst bei so etwa 10 und jetzt komme ich tatsächlich nicht mehr weiter.
      Irgendeinen Schritt mache ich falsch - nur welchen.
      siehe mein Post: https://forum.iobroker.net/topic/53050/erstinstallation-unter-windows
      posted in Installation
      E
      elstnola
    • RE: Erstinstallation unter Windows
      @elstnola
      Jetzt habe ich noch mal alle genau aufgeschrieben was ich gemacht habe - bin auch nach der Anleitung von Sigggi fast gut durchgekommen - kann aber die GUI nun im Browser nicht mehr aufrufen.
      H I L F E
      ioBroker Installation unter Windows
      1. Download „iobroker-latest-windows-installer.exe” und per Doppelklick Installation gestartet.
      2. Eine neue Serverinstanz installiert.
      3. Alle vorgegebenen Einstellungen, Namen etc. beibehalten.
      4. Browser öffnet die iobroker – Seite und Grundkonfiguration vorgenommen.
      5. Gerätesuche durchlaufen lassen.
      6. Vorgeschlagenen Instanzen erzeugt.
      7. Browser-Tab geschlosssen.
      8. MS-Dos Konsole geöffnet.
      9. „Iobroker“ stop ausgeführt
      10. “npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts” ausgeführt.
      11. “npm audit fix” ausgeführt.
      12. “Iobroker stop” ausgeführt
      13. Folgender Fehler wurde angezeigt:
        :\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
        2022-03-03 14:23:54,685 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
        2022-03-03 14:23:54,698 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
        WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
        bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
        bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
        bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
        bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
      14. Ok – den Fehler ignoriert und weiter gemacht mit ….
      15. „Iobroker update“ und es kam der Fehler
        „Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12.“
      16. Bin-Datei der node-Version 16.14.0. aus dem Internet geladen und entpackt.
      17. Altes nodejs-Verzeichnis gesichert.
      18. Neues Nodejs-Verzeichnis über das alte Verzeichnis kopiert und alle Dateien ersetzt.
      19. Gesicherte Datei „nodevars.bat“ in das Verzeichnis übnerschrieben.
      20. Iobroker start – kein Fehler
      21. Iobroker stop – kein Fehler
      22. Iobroker update – nur vier Adapter haben Update erhalten
      23. Iobroker upgrade self – alles ist up to date.
      24. Node –v sagt auch das Version 16.14.0 installiert ist.
      25. Iobroker start – keine Fehlermeldung
      26. Aber die GUI kann im Webbrowser nicht mehr aufgerufen werden.
      E
      elstnola
    • Erstinstallation unter Windows
      Hallo Zusammen,
      Leider bin ich gezwungen mich nach der Abkündigung von livisi (innogy) mit Tools zu beschäftigen um die Geräte weiter betreiben zu können.
      Nun hapert es schon bei der Installation von iobroker.
      Download und Installation per msi-File OK. Einbindung Innogy-Adaper auch OK. Um nun aber auch Regeln zu definieren benötige ich m.E. den JavaScript-Adapter.
      der Verlangt nach einer node-Version ab Version 12. Version 16 aus dem Netz geladen (bin-Datei) und copy ans paste (über das alte node-Verzeichnis). Das alte node-verzeichnis vorher gesichert und dann die Datei nodevars.bat von dem alten in das neue Verzeichnis kopiert. Soweit gut - aber auch der js-controller benötigt ein update. Über die GUI kommt ein Fehler - als versuch auf der Kommandozeile (Dos-Box).
      Dort bekomme ich dann den Hinweis, das nach einem Update von node npm ein Update benötigt.
      Also gebe ich >npm install -g npm@latest ein und bekomme eine Menge Fehlermeldungen.
      Nun komme ich an dieser Stelle nicht weiter.
      Hat jemand eine Idee?
      Lieben Dank
      E
      elstnola
