    2. haus42
    H
    haus42
    @haus42
    haus42 Follow
    Latest posts made by haus42
    • RE: VIS läuft in frischer Installation nicht
      Danke. Nachdem ich ein paar Seiten in der Doku angeclickt hatte und irgendwie immer Platzhalter erwischt habe hatte nicht nicht gemerkt dass da doch noch mehr drin ist....
      H
      haus42
      @homoran Puh. Da hätte ich wohl erst noch etwas mehr lesen müssen....
      Allerding ist die Doku hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/adapter.md ja eigentlich nur ein Platzhalter für eine Doku. Wo hätte ich denn schauen müssen?
      Aber erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort zu meinem eigentlichen Problem. Echt super!
      H
      haus42
      Argh, wie es aussieht habe ich Stunden damit verbracht einen Fehler zu suchen den es nicht gibt weil der VIS Adapter im Instanzen UI nicht grün wird, obwohl er läuft. 😞
      Irgendwann während der Rumbastelei ging auf de 8082 mal nichts und ich habe es dann nicht mehr probiert da der Adapter nicht "grün" war und diese Fehlermeldungen im Log sind.
      (Ist irgendwo beschrieben dass der Adapter nicht grün wird?)
      @crunchip Das ist das komplette Log seit aufsetzen des Raspberry. Die Meldungen entstehen wohl weil am Anfang ein paar Dinge erst später installiert werden...
      H
      haus42
    • VIS läuft in frischer Installation nicht
      Ich wollte mir "nur mal schnell" einen iobroker aufsetzen um zu sehen ob ich meine Hausautomation darauf umziehen will. Leider bringe ich ihn nicht ans laufen.
      Zuerst über das Docker Image auf einen QNAP (v6.0.0 oder latest, macht keinen Unterschied), dann nochmal auf einem ganz frisch aufgesetzten Raspberry mit Raspi OS Bullseye ARMHf Lite nach https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md .
      Durch den Assistenten geclickt, Discovery erstmal nicht gestartet, dann den VIS Adapter installiert und die für mich auf iobroker.net erzeugte Lizenz reinkopiert.
      Allerding stirbt der Adapter immer gleich wieder mit einer nicht sehr aussagekäftigen Fehlermeldung:
      host.iobroker
      	2022-01-09 19:39:22.063	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0
      	2022-01-09 19:39:21.379	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      	2022-01-09 19:39:19.529	info	vis license is OK.
      Komplettes log:
      iobroker.2022-01-09.log.html
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Habe ich irgendwo was übersehen, oder ist die Installation aktuell kaputt?
      H
      haus42
