    2. unl0ck
    U
    • Posts 13
    unl0ck
    @unl0ck
    unl0ck Follow
    Best posts made by unl0ck
    • RE: modbus einrichten
      @joergh ja so mach ich es auch alles andere wäre auch Wahnsinn, aber werd das Stück für stück machen IMG_0896.jpg
      erst mal herausfinden wie ich die einzelnen register auslesen kann für die Schalter mich stück für stück durch arbeiten,
      U
      unl0ck
    Latest posts made by unl0ck
      @joergh @Glasfaser
      hab jetzt Daten bekommen, aber scheinbar eine große Zahl wo alle werte drin stehen muss jetzt durch shiften oder so, das zu welchen Virtuellen Schalter/Taster zuweisen und damit Logik aufbauen.... das wird ein spaß
      U
      unl0ck
      @joergh mit Daten lesen klappt es echt null hab jetzt mal ein einfacheres Modul dran gehabt mit nem Poti, aber ich bekomm nur ne 0 -.-
      U
      unl0ck
      U
      unl0ck
      U
      unl0ck
      @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
      ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
      aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
      setze ich da haken multiple device id?
      ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung
      werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann
      danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe
      U
      unl0ck
      @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen 😞 werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?
      U
      unl0ck
      @glasfaser jetzt blinkt er auch grün wieder, wenn ich das deviceid richtig setze wie ist das wenn ich mehrere habe ? und die alle die gleichen holding register ? geht das ? also 2 module und die haben die register brauche ich dann 2 adapter oder kann ich das alles mit einem machen ?
      U
      unl0ck
      @glasfaser ich hab Daten
      @JoergH
      passen noch nicht ganz aber sieht schon mal gut aus device id ist nicht 40 sondern 4 daten_yes.png
      danke aufjedefall jetzt noch das ganze in den richtigen Datentyp dann wird das auch was
      U
      unl0ck
      @glasfaser erhalte jetzt auch beim gerät selbst einen Fehler led blinkt rot
      blinking.png wenn ich das hier richtig deute passt irgendwas nicht, und das passiert erst wenn ich polling anschalte.
      U
      unl0ck
      @glasfaser ich renn immer in ein timeout rein beim gerät, hab das polling mal aktiviert danke,
      U
      unl0ck
