    2. Solas
    Solas
    @Solas
    Reiner Leihe.
    Location Deutschland
    Solas Follow
    Latest posts made by Solas
    • RE: Vis-edit bei 200 Widget Verbindungsabbruch [gelöst]
      Wie ich schon schrieb: Ich stehe auf dem Schlauch.
      WebSocket 😕 und schon gehts wieder.
      Darf geschlossen werden.
      Solas
      Solas
    • Vis-edit bei 200 Widget Verbindungsabbruch [gelöst]
      Leute ich steh gerade auf dem Schlauch.
      Ich betreibe iobroker mit VIS auf einem raspberry Pi4.
      Ich hatte vor ca 1,5 Jahren meine Installation (Linux, CCU3 HomeMatic, komplettes iOBroker) durch ein SD-Karten Image gesichert (img war in Ordnung damals getestet mit anderer SD-Karte). Alles weiter nur durch den BackItUp Adapter.
      Ich habe letzte Woche mein System zerschossen. Also schnell eine Andere SD-Karte, img drauf und restore.
      Jetzt läuft alles wieder nur jetzt kann ich mein Project nicht mehr erweitern. Sobald ich so ca. 200 Widgets im Project habe zeigt der Browser "Verbindungsabbruch" und ich kann nichts mehr bearbeiten. Mein Project hatte weit aus mehr und lies sich nicht mehr bearbeiten. Ich dachte durch Updates im Npm, Java und co dass es an manschen Seiten liegt. Habe diese gelöscht (wurden eh nicht mehr so benötigt) jetzt hatte ich wieder die Möglichkeit mein Projecet zu bearbeiten. Doch nach einigen Widgets kam das Problem erneut. Nach langem Suchen stellte ich fest dass es mit der Anzahl der Widgtes zu tu hat.
      VIS wurde schon mehrfach gelöscht und installiert. Genauso wie fix, oder npm reinstall.js
      im log steht:
      web.0 <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.58 vis.0
      Wo muss ich schauen oder den Hebel ansetzen?
      Danke für eure Hilfe
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:6 T. 19:16:58
      Node.js:v16.15.1
      time:1657441340987
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:421
      NPM:8.11.0
      Datenträgergröße:14.3 GB
      freier Festplattenspeicher:2.8 GB
      Betriebszeit:6 T. 16:52:52
      Aktive Instanzen:26
      Pfad:/opt/iobroker/
      Solas
      Solas
    • RE: Ein Blockly für Reolink Snapshot zu Telegram
      @jm3west
      Danke für die Schnelle Antwort,
      Die Verlängerung habe ich genau deshalb drinnen. Habe eine Kamera die mir ein Video sendet und da geht es nicht ohne. Man bekommt ein Pixelvideo. Habe es jetzt nicht mit einer kleineren Zeit Probiert.
      So dachte ich...bis eben. Doch wenn man wie weiter oben drauf hingewiesen wurde, exec mit Ergebnissen ausführt, get es ohne.
      Mein Fehler habe ich jetzt gefunden...
      Wenn mann Statt value valve schreibt kann es nicht gehen...
      Danke...
      Nachtrag:
      Also der Hinweis mit der Entfernung der Zeit ist Top (Danke auch hierfür).
      Hier meine Lösung.
      IP, User, Password, Speicherplatz und Name sowie TelegramUser sind persönlich anzupassen...
      <variables>
      <variable id="t~1a+M$ufxHytFYbLix">result</variable> </variables> <block type="schedule" id="/G2._fir(/HCp~;8C^h" x="63" y="88">
      <field name="SCHEDULE">* * * * * </field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="request" id="J$Ccc9Oyhv{O]SPxt8-^">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="URL">
      <shadow type="text" id="{$gOvri2Vjn[]QYsv_^?">
      </shadow>
      <block type="text" id="Y]}hSK@5{nHD-z)P$RsF">
      <field name="TEXT">http://192.168.10.119/api.cgi?cmd=GetMdState&user=admin&password=Password</field>
      </block>
      </value>
      <block type="update" id="!X:YYc/g_)hlCv0c^0S,">
      <field name="OID">script.js.common.Bewegung_Hof</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="get_attr" id="4M6|A47a(LKbK,hxbq4E">
      <value name="PATH">
      <shadow type="text" id="KQ=cI$61M/O0
      2*I,?#A">
      <field name="TEXT">0.value.state</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OBJECT">
      <block type="convert_json2object" id="Z(~fHSB:I/Q?u}gEj0^6">
      <block type="variables_get" id="-hhj5g)J~^{~1kR;iCH"> <field name="VAR" id="t~1a+M$ufxHytFYbLix">result</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="bh;RWJ^pAMNwZ/!Qunq!" x="67" y="369">
      <field name="CONDITION">gt</field>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="8X~TRdg;w@PYaYs2d-Av">
      </shadow>
      <block type="field_oid" id="whfxX(^7As[TAo6525">
      <field name="oid">script.js.common.Bewegung_Hof</field>
      </block>
      </value>
      <block type="exec" id="pVcwF+4lwdt{nF[sT|CJ">
      <comment pinned="false" h="80" w="160">rtsp://username:password@192.168.10.112/12 /11 1080p /12 360p /13 240p</comment>
      <value name="COMMAND">
      <shadow type="text" id="aJc!.(=M$0a)Iw-Sqp|P">
      <field name="TEXT">ffmpeg -i http://192.168.10.121/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=Password /opt/iobroker/GehwegCam.jepeg</field>
      </shadow>
      <block type="text" id="kiqUKh/:BAeEn,PXG8Y"> <field name="TEXT">wget -O /opt/iobroker/snapHof.jpg "http://192.168.10.119/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&amp;user=admin&amp;password=Password"</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="/$.WMDc}ztQtM6[WZC(p"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=":,J8(4fJ@7jj8^yP?(j">
      <field name="TEXT">/opt/iobroker/snapHof.jpg</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="USERNAME">
      <block type="text" id="[q)=?S/a1/ncUJX~gXx]">
      <field name="TEXT">Georg</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="timeouts_wait" id="nLBlK`eV:%{UzHIg%XBf">
      <field name="DELAY">10</field>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml></xml>
      Solas
      Solas
      dass bild wird bei mir auf dem Rechner vom IObroker abgelegt.
      Ich hole das Bild mit wget lege es in einem Ordner meiner Wahl ab gebe ihm einen Namen (hier jetzt snapHof für die Kamera im Hof).
      wget -O /opt/iobroker/snapHof.jpg "http://192.168.10.119/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=user&password=password"
      Danach wird diese Datei mit Telegram gesendet. Da die Datei immer den selben Namen hat, wird sie immer überschrieben, spart mir das löschen.
      Das mit dem Bild funktioniert so weit ganz gut.
      Da ich MotionEye nicht laufen lasse aus gründen der Systemressourcen finde ich deinen Ansatz gar nicht so übel...
      Nur das mit der Bewegungserkennung habe ich nicht ganz so hinbekommen. Eventuell sieht ja jemand den Fehler...
      Solas
      Solas
