Habe aktuell da gleiche Problem. Ich nutze ein Galaxy Tab A und den Chrome Browser.
Mit dem Handy, Laptop und Co. komme ich Problemlos drauf.
Grüsse
Grüsse
Ich lese hier bei euch mal mit.
Selber besitze ich eine Auerswald Anlage mit der ich auch erst abheben und dann #9 drücken muss.
Danke für eure Antworten.
Geheizt wird der Pool mit einem PE Schlauch auf dem Dach.
Die eine Pumpe dient rein zur Erwärmung des Pooles die 2. Ümwelzpumpe nur um das Wasser mal zu schütteln :lol: .
Ich denke, das wie ihr schon sagt das es nur ein Teil vom ganzen ist.
Ihr habt mich jetz natürlich auf die Idee gebracht das ich die „Unwelzpumpe“ alle zwei Stunde schalten kann.
Ich liebe Ideensammlung
Ich konnte schon viel im Bereich iobroker lernen leider fehlt es mir noch im Bereich Blockly.
Aktuell suche ich nach einer Lösung die Folgendes realisieren soll.
Es ist für mich im Kopf total simpel leider hab ich keine Ahnung wie es in Blockly funktionieren kann.
Ich benutze eine Poolpumpe, diese soll abschalten wenn die Temperatur am Sensor (Sonoff) 25grad erreicht sind und mir evtl eine kurzes Telegramm schicken.
Sorry, ist für manch einen bestimmt nur eine Minute Arbeit <emoji seq="1f648">
</emoji>
Dankeeeeee
ich schreib jetzt einfach mal hier weiter mit.
Leider habe ich fast ein ähnliches Problem. Ich nutze HMIP Froll Aktoren (Unterputz) und möchte diese gerne so fahren, dass ich verschiedene Werte fahren kann z.B. 50%. Es ist mir nicht möglich diese über eine Szene anzusteuern bzw reagieren sie darauf überhaupt nicht.
Wie habt ihr das evtl. gelöst ?!
Vielleicht noch was zur Hardware. Aktuell benutze ich eine PI mit einer CCU2. Hier sind alle meine HMIP-Produkte eingebunden.
Viele Grüße
Da ich die VIS für die Türen nicht ständig im Untermenü kontrollieren kann, möchte ich auf meiner „Home“ VIS den Status der ganzen IDS ( Fenster+Türen) zusammenfassen und als ein objekt auf dem Homebildschirm anzeigen lassen der mir sobald sich was ändert die Farbe wechselt.
Ich hoffe, dass ich es verständlich schreiben konnte. `
Da braucht Du einen Datenpunkt, den Du dann in VIS darstellen kannst.So als Beispiel:
Expoert:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="k.VaL}0SA7x6+x;/W)0k" x="112" y="-12"><field name="COMMENT">Datenpunkt zur Anzeige in VIS</field>
<next><block type="create" id="#onq3m8rz,Z.8sL0e5vh"><field name="NAME">TF_Alarm</field>
<next><block type="comment" id=")@M|F7)[/zX.I_+f24KL"><field name="COMMENT">Fenster u. Türen Triggern</field>
<next><block type="on_ext" id="4zF0];R#+5y^sjBL/uyI"><mutation items="3"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hE=2+}~TYvB`ZNCcBjkS"><field name="oid">default</field></shadow></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="?LSB%wYeVB;0whe(XV5P"><field name="oid">default</field></shadow></value> <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="qCOBFO~e14417!X287*5"><field name="oid">default</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="niXsxLKa:*0,38v={,N~"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="/o#Pvvh)a?:|Pk7CNZT;" inline="false"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="`+Px/{iGj0p6vv.:=~Qu"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="CD^Z+fF]b^TB9p:2vj}T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tKMF:WB=Ge!LSx1%ob-0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id="|80O~9m+|e!ApI`irv2{" inline="false"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="Qy`*,Q:@1LfEE^ha|#@3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="%X}KceH^N.u6p%Sa5b,B"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6S1y;wvB`ILo0wKP+H.k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="k~(W+SHd7gAA,8e[n6V4"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Mn/%89|}Q;I~+e,iQiCu"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]C?OUsW666Vr**BaiaYl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="tMsBESRq{:8}i2%m+{+G"><field name="COMMENT">mindestens 1 Tür und/oder Fenster ist offen</field> <next><block type="update" id="n)-rw.9:[sr.daG8)g)}"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.TF_Alarm</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4]mkf6{eWA:MN}KxVY94"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="fA.OV@BPE;1(3xjk:/[W"><field name="COMMENT">Alles geschlossen</field> <next><block type="update" id="D/[YqSwr9!v(}we8:U0x"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.TF_Alarm</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!Q7|pNEQNN`dI+c:IWPU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>! ````
Grüße `
PERFEKT!!! Danke für Eure Hillfe
Ich würde gern nochmal das Thema aufnehmen und hoffe, das die Richtung grob die gleiche ist die ich gehen möchte.
Ich hab eine VIS für Türen und Fenster diese ändern dann je nach Zustand ihre Farbe in rot für
offen oder grün für geschlossen.
Guten Abend,
Ich bin begeistert und werde das auch mal bei mir einbinden.
Leider bin ich totaler Neuling und hoffe auf eure Unterstützung.
Mein Drucker ist ein Brother MFC-J5320DW. Er kann Tintenstände aktiv anzeigen. Auch wenn er wenig Tinte hat meldet er das per Netzwerk an alle Computer.
Kann ich das Script einfach durch mein Druckernamen ersetzen ?
Danke für euere Hilfe
Ich lese mal mit. Wir sind selber im Besitz einer Auerswald Telefonanlage mit dem Modul Türöffner über das Telefon.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Türöffner auf den iobroker zu legen ?
Grüße.
