    2. juscho
    J
    • Topics 5
    • Posts 14
    juscho
    @juscho
    14
    juscho Follow
    Latest posts made by juscho
    • RE: Shelly-Adapter: longpush und Event
      @mcu
      Ja der Link ist eine große Hilfe!
      Auch wenn ich gehofft, hatte, dass es von Shelly selbst gelöst worden wäre. Aber mit der im Link beschriebenen Variante komme ich weiter.
      Vielen Dank!
      Jürgen
      J
      juscho
    • Zigbee-Adapter: hue-switch
      ich habe für einen hue-Wall-Switch den Datenpunkt "left_hold", der aber nicht auf langes Drücken auf den angeschlossenen Taster reagiert.
      Bitte helft mir, welche Einstellungen getätigt werden müssen.
      J
      juscho
    • Shelly-Adapter: longpush und Event
      Hallo, ich bin etwas verzweifelt.
      Ich möchte die Betätigung eines Tasters am Input eines Shelly Uni erkennen. Die Auswertung erfolgt in IoBroker-Skripten.
      Nun möchte ich aber auch unterscheiden zwischen kurzem Drücken und langem Drücken (LongPush).
      Der "Short Push" wird im Datenpunkt "shelly.0.SHUNI-1#xxx#1.Relay0.Switch" erkannt.
      Aber ich kann kein "longpush" erkennen. Weder im Datenpunkt "shelly.0.SHUNI-1#E8DB84D26B63#1.Relay0.longpush" noch als Event.
      Der Shelly UNI hat die Firmwareversion 1.13.0. Der Adapter hat die Version 6.4.1. Als Protokoll ist COAP eingestellt. Sonstige Kommunikation funktioniert.
      Habe ich eine Einstellung übersehen, um longpush zu erhalten? Im Datenpunkt Event wird jeweils "Short" ausgegeben, ganz gleich wie lange ich den Taster drücke.
      Jürgen
      J
      juscho
    • Hue Dimmschalter v2 mit Zigbee verbinden
      Ich konnte den Philips Hue Dimmschalter, Version 2, mit dem Zigbee-adapter verbinden. Laut Kachel auch das richtige Modell.
      Aber leider entsprechen die angelegten Datenpinkte denen einer Lampe und nicht eines Schalters.
      Ich möchte den Schalter zur Steuerung einer Huh-Leuchte nutzen, die ebenfalls im Zigbee-Adapter des iobroker eingebunden ist.
      Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen könnte? Neu konfigurieren hatte nichts gebracht.
      Jürgen
      J
      juscho
    • RE: Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden
      @arteck said in Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden:
      @juscho in der adapter version ist die lampe noch nicht drin
      mach folgendes https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      danach
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
      danach nochmal anlernen
      Beides ist erfolgt. Aktualisierung mit Warnmeldungen (s.o.).
      Gerät gepaart! Datenpunkt "state" ist vorhanden!
      Datenpunkt "brightness" und "color temp" derzeitig noch mit (null) gefüllt.
      Vielen Dank nochmal!👍
      Jürgen
      J
      juscho
      @arteck Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe!!!!
      Beim Aktualisieren von ioBroker.zigbee kamen folgende Warnungen:
      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      • iobroker.zigbee@1.8.1added 21 packages from 96 contributors and updated 5 packages in 312.397s
      Muss (Sollte) ich reagieren und wie?
      J
      juscho
      Einfach drüber installieren?
      J
      juscho
      @raptor Die Leuchte ist ähnlich dem Modell "Philips 929003054601", welche im zigbee2mqtt.io als unterstütztes Gerät aufgeführt ist. Jedoch komme ich mit dem Hinweis der verlinkten Seite nicht klar:
      Devices which are similar to once already implemented:
      In this case, it is worth to test if simply adding the device identifier (Zigbee Model and Hardware identifier) as fingerprint in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js. (for older converters versions) or the respective manufacturer file in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices. If this already succeeds, the only required remaining tasks are: Fork the zigbee-herdsman-converters project, apply the above modification and generate a pull request against zigbee-herdsman-converters.
      WO kann ich WAS eintragen?
      Jürgen
      J
      juscho
      @arteck Zigbee-Adapter v1.7.6
      Informationen der Zigbee-Kachel:
      J
      juscho
      @arteck Bitte hilf mir als unerfahrenen Forenmitglied.
      Kachel ?: Ich habe hier zwei Screenshots. Meinst du das als Kachel?
      Vom Pairingfenster habe ich diesen Text herauskopiert:
      Pairing time left: 75
      Pairing time left: 76
      Pairing time left: 77
      Pairing time left: 78
      Pairing time left: 79
      Pairing time left: 80
      Pairing time left: 81
      Pairing time left: 82
      Pairing time left: 83
      Pairing time left: 84
      Pairing time left: 85
      Pairing time left: 86
      Pairing time left: 87
      New device joined '0x001788010be85fa5' model 915005998101
      Interview successful: [object Object]
      Interview started: 0x001788010be85fa5
      Pairing time left: 88
      Pairing time left: 89
      Pairing time left: 90
      Pairing time left: 91
      Pairing time left: 92
      Pairing time left: 93
      Pairing time left: 94
      Pairing time left: 95
      Pairing time left: 96
      Pairing time left: 97
      Pairing time left: 98
      Pairing time left: 99
      Pairing time left: 100
      Pairing time
      Jürgen
      J
      juscho
