    2. Zarrac
    Z
    • Posts 19
    Zarrac
    @Zarrac
    19
    Zarrac Follow
    Latest posts made by Zarrac
    • RE: ioBroker unterbrüche jede Minute [gelöst]
      Du hattest recht da wahr beim Adapter admin ein schedule von jeder Minute drin.
      Habe jetzt das System auch gleich auf dem Debian laufen gelassen und nicht mehr auf Win10.
      Ich frage mich nur wie das sein kann.
      Da das System jetzt seit März Problemlos lief.
      Und dann Plötzlich vor 14 Tage anfing zu restarten.
      Danke Dir recht herzlich für deinen Imput und Hilfe.
      Frage: Muss ich oder wie wirt der Post auf gelöst gestellt?
      Z
      Zarrac
      Ich werde die Einstellungen dann Posten.
      Doch ich hatte schon ein Post drin vom 10 Nov 2021, 21:35 da habe ich auch einen Log ausschnitt drin.
      Ich will mich jetzt nicht rechtfertigen aber ich bin absoluter neu Einsteiger mit ioBroker.
      Ich Danke allen die hier im Forum ihr wissen Teilen und helfen.
      Hoffe das ich später auch mal helfen kann.
      Z
      Zarrac
      So habe mal auf einem PC mit Intel i7 das ganze aufgesetzt und mit meinem Restore überschrieben.
      Leider habe ich das gleiche verhalten jede Minute ein restart .
      Habe mall alle Adapter bis auf admin gestopt, das hat aber nichts gebracht.
      admin.0 2021-11-12 00:39:00.010	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      admin.0 2021-11-12 00:39:00.009	info	terminating
      admin.0 2021-11-12 00:39:00.008	info	terminating https server on port 8081
      admin.0 2021-11-12 00:39:00.007	info	Scheduled restart.
      Z
      Zarrac
      Werde mal eine andere Intel i5 Desktop PC nehmen und den ioBroker installieren und Restoren.
      Mal schauen ob es was bringt.
      Scheint ja ein Problem zu geben mit Xeon.
      Z
      Zarrac
      Das original ioBroker ist auf dem Windows i5 System
      Nach dem ich mit Dir geschrieben habe, setzte ich ein Debian Linux auf der VM ESX mit Xeon Prozessor auf.
      Und Restorte das System vom Backup der Win Maschiene.
      Z
      Zarrac
      Das seltsame ist das windows System ein PC Intel i5 wahr und linux auf einer Esx VM Xeon.
      Also unterschiedliche Hardware.
      Frage: Beim Restore werden ja auch die Fehlende Adapter installiert. Würde es etwas bringen, wenn ich die Adapter vorher installiere und danach das Restore fahre.
      Z
      Zarrac
      Hat jemand noch eine ide was man machen könnte.
      Jede Minute habe ich immer noch kurze Unterbruch ca 5 sec.
      Oder gibt es noch Log Möglichkeiten die Detaillierter sind?
      Im Windows hatte ich das gleiche Problem, hat sich also unter Unix nichts geändert.
      admin.0 2021-11-10 00:36:03.493	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.484	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.484	info	https server listening on port 8081
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.413	info	received all objects
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.195	info	requesting all objects
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.195	info	requesting all states
      admin.0 2021-11-10 00:36:02.141	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:01.550	info	host.u180102(Testgerate) instance system.adapter.admin.0 started with pid 34970
      host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:00.542	info	host.u180102(Testgerate) Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:00.542	info	host.u180102(Testgerate) instance system.adapter.admin.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      admin.0 2021-11-10 00:36:00.010	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      admin.0 2021-11-10 00:36:00.009	info	terminating
      admin.0 2021-11-10 00:36:00.008	info	terminating https server on port 8081
      admin.0 2021-11-10 00:36:00.007	info	Scheduled restart.
      admin.0 2021-11-10 00:35:03.419	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Z
      Zarrac
      Das ich genau beim Unterbruch.
      Kann sonnst mal mit einem i5 Prozessor Probieren. Ohne VM sondern Direkt auf dem PC.
      Z
      Zarrac
      Das Problem ist nur jedes mal wenn der Hinweis kommt dreht für 5 sec. der kreis und das System unterbricht.
      Z
      Zarrac
      Danke die Adapter konnte ich nun Updaten.
      Der Fehler im Log ist immer noch da.
      web.0
      2021-11-10 00:02:05.655	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2021-11-10 00:01:05.605	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2021-11-10 00:00:14.643	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      Z
      Zarrac
