    2. Testpilot 0
    T
    Testpilot 0
    @Testpilot 0
    Testpilot 0 Follow
    Latest posts made by Testpilot 0
    • RE: Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor einbinden
      @michi_pi Verstehe, ich dachte es kann der Webserver abgefragt werden. Dann muss ich ein Script suchen welches die Daten per IP übergibt?
      T
      Testpilot 0
      @homoran So sieht der Code aus:
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include "DHT.h"
      const char* ssid = ""; //SSID aus dem Router
      const char* password = ""; //Passwort für den Zugang zum WLAN
      int ledPin = D5; //digitaler PIN 5 des Wemos D1 an welchem die LED angeschlossen ist.
      int ledStatus = LOW; //aktueller Status der LED (default / start  -> AUS)
      WiFiServer server(80); //Port auf welchem der Server laufen soll.
       #define DHT11PIN 2
       #define DHT11TYPE DHT11
       DHT dht11(DHT11PIN, DHT11TYPE);
      void setup() {
        Serial.begin(115200); //Baudrate für die Serielle Geschwindigkeit.
        delay(10); //10ms. Warten damit die Seriele Kommunikation aufgebaut wurde.
        pinMode(ledPin, OUTPUT); //Den LEDPin als ausgang setzen.
        digitalWrite(ledPin, ledStatus); //Die LED initial auf den Status "AUS" setzen.
        Serial.print("Aufbau der Verbindung zu: "); //Ausgabe der SSID auf der Seriellen Schnittstelle.
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password); //Initialisieren der Wifi Verbindung.
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Warten bis die Verbindung aufgebaut wurde.
          delay(500);
          //Einen Punkt auf der Seriellen Schnittstelle ausgeben so das der Benutzer erkennt dass, das Sketch noch läuft.
          Serial.print(".");
        //Bei erfolgreicher Verbindung wird der folgende Text ausgeben.
        Serial.print("Mit ");
        Serial.print(ssid);
        Serial.print("erfolgreich verbunden!");
        dht11.begin();
        server.begin(); // Starten des Servers.
        Serial.println("Server gestartet"); //Ausgabe auf der Seriellen Schnittstelle das der Server gestartet wurde.
        // Ausgabe der IP Adresse
        Serial.print("Adresse : http://");
        Serial.print(WiFi.localIP());
        Serial.println("/");
       * Die Funktion gibt den HTML Kopf auf dem Client aus.
       * Dieses wird für jeden Respond verwendet.
      void writeResponse(WiFiClient client, float tempValue, float humidityValue){
        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
        client.println("Content-Type: text/html");
        client.println("");
        client.println("<!DOCTYPE HTML>");
        client.println("<html>");
        client.println("<head>");
        client.println("<script type='text/javascript' src='https://www.gstatic.com/charts/loader.js'></script>");
        client.println("<script type='text/javascript' src='http://progs.draeger-it.blog/wemosd1/dht11/gauges.js'></script>");
        client.println("<link rel='stylesheet' href='http://progs.draeger-it.blog/wemosd1/dht11/styles.css'/>");
        client.println("</head>");
        client.println("<body>");
        client.println("<div id='tempChart' class='chartContainer'></div>");
        client.println("<div id='pressChart' class='chartContainer'></div>");
        client.println("<script>");
        client.println("google.charts.load('current', {'packages':['gauge']});");
        client.println("google.charts.setOnLoadCallback(drawCharts);");
        client.println("function drawCharts() {");
        client.print("drawTempChart(");
        client.print(tempValue);
        client.print(");");
        client.print("drawPressChart(");
        client.print(humidityValue);
        client.print(");");
        client.println("}");
        client.println("</script>");
        client.println("</body>");
        client.println("</html>");
      void loop() {
        //Prüfen ob sich ein Client verbunden hat, wenn nicht die Loop "verlassen"
        WiFiClient client = server.available();
        if (!client) {
          return;
        // Wenn sich ein Client verbunden hat solange warten bis Daten gesendet werden.
        Serial.println("Neuer Client verbunden.");
        while(!client.available()){
          delay(1);
        String request = client.readStringUntil('\r');
        Serial.println(request);
        client.flush();
        float tempValue = dht11.readTemperature(); //Temperatur vom Sensor DHT11 lesen
        float humidityValue = dht11.readHumidity(); //relative Luftfeuchtigkeit vom Sensor DHT11 lesen
       if (isnan(tempValue) || isnan(humidityValue)) {
           Serial.println("DHT11 konnte nicht ausgelesen werden");
           tempValue = 0;
           humidityValue = 0;
        writeResponse(client, tempValue, humidityValue);
        delay(1); //1ms. Pause
      T
      Testpilot 0
      @homoran ok, so langsam verstehe ich. D.h. ich muss den Sensor z.B. mit dem MQTT-Client in den IO-Broker einbinden?
      T
      Testpilot 0
    • Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor einbinden
      ich habe mit einem ESP8266 und DHT11 einen Sensor gebaut .
      Diesen Sensor möchte ich nun mittels Vis im IO-Broker einbinden. Da ich Neuling auf dem Gebiet bin, bitte ich um einen Tip zum weiteren vorgehen.
      Muss ich den Sensor ersteinmal als Objekt in IO-Broker einbinden oder erfolgt die Abfrage direkt per Vis?
      Danke und Gruß!
      T
      Testpilot 0
