    2. Fellfresse
    F
    Fellfresse
    @Fellfresse
    Fellfresse Follow
    Latest posts made by Fellfresse
    • RE: [gelöst] DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün
      @jey-cee Nachtrag
      mit beiden Ports auf 20877 funktionierten meine Skripte nicht mehr.
      Die Werte ließen sich nicht umstellen und wenn ich es versuchte, kam im Log diese Fehlermeldung
      Die Lösung war, den BridgePort wieder auf 80 zustellen.
      Nun steht es bei mir auf Bridge 80 und Web 20877 und funktioniert. Auch nach einem Reboot.
      Obwohl es vorher nicht funktionierte.
      Keine Ahnung warum, aber falls du es mal hast. Dann war dieses eine Lösung.
      Nochmal danke für die schnelle und perfekte Hilfe
      F
      Fellfresse
      @jey-cee said in DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün:
      20877
      Hy,
      Nur Webport auf 20877 +Reboot hat nicht funktionrt.
      Ich musste beide Web und BridgePort auf 20877 stellen. Das war der Trick
      F
      Fellfresse
      @jey-cee
      Hy unddanke für die Schnelle Antwort
      Ich betreibe Deconz auf dem gleichen Raspi wieden Master IOBroker.
      Laut netstat ist 443 nicht offen undDeconz nutzt Port80 und 20877
      Wo kann ich es bei Deconz den den WebSocklet Port ändern?
      F
      Fellfresse
    • [gelöst] DeconZ Adapter nur 2 von 3 grün
      Aus irgendeinem Grund will sich mein Adapter nicht mehr voll ständig verbinden
      Es hat fast 6 Monate funktioniert und seit vorgestern werde nicht mehr. Ich konnte Stati etc auslesen und hatte meineBlocky Scripte laufen.
      Laut denLogs werden auch alle geholt
      Das ich mehrer reboot, aus/einschalten,Versucht habe brauch ich nit zu sagen.
      Alles ist auf dem neusten stand, keine updates stehen aus.
      Das "einzige" was ich gemacht hatte, war mit OTA zu "spielen" und im die Deconz-Gui anstelle der Deconz starten lassen. Nicht beide gleichzeitig. OTA habe ich wieder ausgeschaltet und alles so wie es war eingestellt.
      Hier im Forum wird mehrfach auf den Port 443 als Websocket hingewiesen.... das bringt keinen Erfolg. In allen Kombinationen mit reboots....
      Ursprünglich war nur Bridge Port 80 und Websocket leer. Das hatte funktioniert.
      Komisch ist, das alle Werte gelesen und auch importiert werden.
      • Api Key kann ich mehrfach löschen und neu holen
      • Alle Ikea Geräte werden in der Phoson App gefunden
      • Wenn ich den die Instanz stoppe / den Ojektbaum lösche / in Phoscon Objekte umbenene / Instanz start / wird die Umbennung auch in den Ojekten sichtbar
      Auch die Dinste sehen gleich aus wie in anderen Post
      Ich tippe so langsam auf eine Einstellung der Phoson kann mir auch keinen Reim drauf machen.
      Falls jemandeinenTip hat....
      F
      Fellfresse
