    2. AndreL79
    AndreL79
    @AndreL79
    AndreL79 Follow
    Latest posts made by AndreL79
    • RE: Parser & Regex
      @oliverio
      nicht lange, hab das im Parser eingegeben und laufen lassen.
      Hab kein Ergebnis bekommen wollte im Parser Editor nachschauen da stand dann schon IP gesperrt.
      Egal, nach einem Tag lesen, testen "studieren" stampf ich das wieder ein.
      Wär halt cool gewesen aktuelle Preise zu haben um dann ausrechnen zu lassen was mein Gold grad an Wert hat.
      Aber dennoch vielen Dank
      posted in Einsteigerfragen
      AndreL79
      AndreL79
      @oliverio
      Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Von Gold.ch wurde nun meine IP gesperrt, diese Abfragen sind wohl nicht gewollt.
      Nun ja, demnach alles vergeblich 😠
      AndreL79
      AndreL79
    • Parser & Regex
      nachdem ich mich nun Stunden mit diesem Regex & regular Expressions beschäftigt habe, gebe ich auf.
      Scheinbar bin ich einfach zu blöd, i raff das nicht.
      Drum hoffe ich kann mir jemand helfen.
      Ich möchte den Aktuellen Goldpreis von Gold.ch auslesen.
      Wenn möglich bitte ohne dem tausender Trennzeichen.
      och besser wäre natürlich der Preis in g weiter unten auf der Seite.
      Wäre mega cool kann mir jemand helfen
      Besten dank & Gruss
      AndreL79
      AndreL79
    • Error: connect EHOSTUNREACH
      Hallo zusammen, ich habe einen digitalen Bilderrahmen mit einem Rapsberry gebaut der via iobroker ein bzw. ausgeschaltet wird, das funktioniert soweit auch.
      Naja fast, beim ausschalten bekomme ich error Meldungen und der Javascript Adapter stürzt ab
      Javascript
      // Datenpunkt erzeugen durch den der Raspberry herunter gefahren werden soll
      var DP_Raspy_down = 'javascript.0.Automatisierung.raspy_down';
      if ( !existsState(DP_Raspy_down )) {
          createState("javascript.0.Automatisierung.raspy_down", '', JSON.parse('{"name": "Automatisierung.raspy_down","desc": "Blockly erzeugt","role": "state","type": "boolean","read": true,"write": true,"def": ""}'), async function () {});
      const idTrigger = 'javascript.0.Automatisierung.raspy_down'; // Datenpunkt-ID des Auslösers
      const Client = require('ssh2').Client;
      function shutdown() {
        var conn = new Client();
        conn.on('ready', function() {
          conn.exec('sudo bash /etc/shutdown.sh', function(err, stream) {
            if (err) throw err;
            stream.on('close', function(code, signal) {
              conn.end();
            }).on('data', function(data) {
              log('Ausgabe: ' + data);
              conn.end();
            }).stderr.on('data', function(data) {
              log('Fehler: ' + data);
              conn.end();
            }).on('error', function(err) {
              log("Error: " + err);
              conn.end();
        }).on('ready', function() {
          conn.exec('exit', function(err, stream) {
            if (err) throw err;
              conn.end();
              conn.end();
              conn.end();
              conn.end();
        }).connect({
          host: 'raspy-picture', // IP oder bei funktierendem lokalen DNS den Namen des RPi
          port: 22,
          username: 'pi',
          password: 'xyz'
      on(idTrigger, shutdown);
      Wenn der Raspi ausgeschaltet ist und der Ping auf FALSE umschaltet, dann wird die Steckdose via Blockly ausgeschaltet.
      Erst dann bekomme ich error Meldungen ins Log und der Javascript Adapter stürzt ab.
      host.iobroker
      2023-01-12 07:14:55.838	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      2023-01-12 07:14:55.837	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
      host.iobroker
      2023-01-12 07:14:55.836	error	Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:22
      javascript.0
      2023-01-12 07:14:55.730	error	Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:22 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
      javascript.0
      javascript.0
      2023-01-12 07:14:55.729	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
      Ich vermute die SSH Connection zum Raspy steht noch, obwohl der Raspi ausgeschaltet ist
      Alle Adapter & iobroker sind auf dem aktuellen stand.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD NAS
      Betriebssystem: Linux
      Nodejs-Version: v14.19.3
      NPM-Version: 6.14.17
      Ort/Name der Imagedatei: Docker Image
      AndreL79
      AndreL79
    • RE: Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Hi, ich habe den Adapter heute installiert, sehr geil.
      Vielen Dank dafür 🙂
      Gruss
      AndreL79
      AndreL79
