@thomas-braun magst du mir den install schript geben, das wäre nett und dann einfach formatieren? Ich habe das damals auf eine SSD statt auf die SD-Karte installiert... ich habe keine Ahnung mehr wie ich das hinbekommen habe. Wenn du da auch noch einen Tipp hast doppelt Danke
Latest posts made by masterandre
RE: JS Controler Update 4.0.8 ->ERR_SSL_VERSIONposted in ioBroker Allgemein
@thomas-braun warscheinlich macht es mehr sinn, iobroker komplett zu löschen und einmal neu zu installieren. Kannst du mir sagen welche Version ich am besten hernehme für npm node/nodejs und jscontroller? Würdest du auf die 64bit Version gehen bzw. hast du diese auf deinem Raspi drauf?
@thomas-braun which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/local/bin/node
/usr/local/bin/npm
v16.14.0
v16.14.0
8.3.1
pi
/home/pi
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
All packages are up to date.
nodejs:
Installed: 16.14.0-deb-1nodesource1
Candidate: 16.14.0-deb-1nodesource1
Version table:
*** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesKannst du mir sagen, wie ich das certificate und oder ssl deaktivieren kann?
@thomas-braun nun:
node -v 16.14.0
nodejs -v 16.14.0
npm 8.3.1
js-controller: 4.0.8Fehlermeldung im Browser:
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCHNicht unterstütztes Protokoll
Client und Server unterstützen keine gemeinsame SSL-Protokollversion oder Verschlüsselungssammlung. -
@thomas-braun verstehe, jedoch war das mit js 4.0.7 auch schon so, seit 4.0.8 komme ich nicht mehr mittels browser drauf.
js controller 4.0.8
npm 6.14.14
node 14.17.4
node js 14.19.0Hi zusammen, nachdem ich von dem voll funktionierenden js controller 4.0.7 auf 4.0.8 upgedatet habe, bekomme ich folgende Meldungen im Browser mit https und port 8081:
Client und Server unterstützen keine gemeinsame SSL-Protokollversion oder Verschlüsselungssammlung.iobroker list instances bekomme ich folgendes angezeigt:
system.adapter.admin.0 : admin : smart - enabldes, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: adminHat jemand einen Tipp für mich, bitte!
RE: mihome-vacuum Verbindungsproblemeposted in Error/Bug
@meistertr ich habe seit kurzem auch Probleme mit der Verbindung, ich habe den adpater in der neuesten Version installiert nach rund 30min ging die instance dann wieder auf grün, jedoch bekomme ich die räume nicht mehr angezeigt. Installiert ist 3.2.1, Ich nutze ein Roborock S6:
Was kann ich machen?
mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:52.113 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:50.111 debug (22611) Message= {"id":75,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:50.111 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:50.110 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:50.110 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:49.635 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:49.635 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17f16ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:48.108 debug (22611) Message= {"id":74,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:48.108 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:48.108 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:48.107 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:46.105 debug (22611) Message= {"id":73,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:46.105 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:46.104 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:44.103 debug (22611) Message= {"id":72,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:44.102 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:44.101 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:42.101 debug (22611) Message= {"id":71,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:42.100 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:42.100 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:40.098 debug (22611) Message= {"id":70,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:40.098 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:40.097 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:39.631 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:39.630 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17f0cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:38.095 debug (22611) Message= {"id":69,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:38.094 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:29.626 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:29.626 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17f02ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:19.619 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:19.619 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ef8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:18.093 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:16.091 debug (22611) Message= {"id":68,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:16.091 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:16.090 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:16.090 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:14.088 debug (22611) Message= {"id":67,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:14.088 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:14.088 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:14.087 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:12.085 debug (22611) Message= {"id":66,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:12.085 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:12.084 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:10.084 debug (22611) Message= {"id":65,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:10.083 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:10.083 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:09.616 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:09.615 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17eeeffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:08.081 debug (22611) Message= {"id":64,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:08.081 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:08.080 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:06.079 debug (22611) Message= {"id":63,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:06.078 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:06.078 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:04.076 debug (22611) Message= {"id":62,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:27:04.076 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:59.612 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:59.612 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ee4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:49.605 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:49.604 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17edaffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:44.074 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:42.073 debug (22611) Message= {"id":61,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:42.073 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:42.072 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:42.072 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:40.071 debug (22611) Message= {"id":60,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:40.070 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:40.070 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:40.069 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:39.601 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:39.601 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ed0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:38.069 debug (22611) Message= {"id":59,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:38.068 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:38.068 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:36.066 debug (22611) Message= {"id":58,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:36.065 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:36.065 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:34.063 debug (22611) Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:34.063 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:34.062 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:32.060 debug (22611) Message= {"id":56,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:32.060 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:32.059 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:30.058 debug (22611) Message= {"id":55,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:30.057 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:29.597 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:29.597 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:19.593 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:19.592 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ebcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:10.057 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:09.589 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:09.589 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17eb2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:08.055 debug (22611) Message= {"id":54,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:08.055 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:08.055 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:08.054 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:06.053 debug (22611) Message= {"id":53,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:06.052 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:06.052 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:06.051 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:04.051 debug (22611) Message= {"id":52,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:04.050 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:04.050 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:02.049 debug (22611) Message= {"id":51,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:02.048 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:02.048 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:00.047 debug (22611) Message= {"id":50,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:00.046 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:26:00.046 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:59.585 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:59.584 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17ea8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:58.044 debug (22611) Message= {"id":49,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:58.044 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:58.043 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:56.042 debug (22611) Message= {"id":48,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:56.041 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:49.581 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:49.580 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e9effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:39.569 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:39.569 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e94ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:36.041 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:34.039 debug (22611) Message= {"id":47,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:34.039 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:34.038 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:34.038 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:32.037 debug (22611) Message= {"id":46,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:32.036 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:32.036 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:32.035 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:30.034 debug (22611) Message= {"id":45,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:30.034 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:30.033 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:29.564 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:29.564 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e8affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:28.032 debug (22611) Message= {"id":44,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:28.032 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:28.031 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:26.030 debug (22611) Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:26.030 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:26.029 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:24.028 debug (22611) Message= {"id":42,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:24.027 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:24.026 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:22.025 debug (22611) Message= {"id":41,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:22.025 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:19.560 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:19.559 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e80ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:09.556 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:09.556 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e76ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:02.024 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:00.022 debug (22611) Message= {"id":40,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:00.022 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:00.022 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:25:00.021 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:59.552 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:59.552 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e6cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:58.019 debug (22611) Message= {"id":39,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:58.018 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:58.018 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:58.018 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:56.017 debug (22611) Message= {"id":38,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:56.016 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:56.016 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:54.014 debug (22611) Message= {"id":37,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:54.014 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:54.013 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:52.012 debug (22611) Message= {"id":36,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:52.012 debug (22611) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:52.011 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:50.011 debug (22611) Message= {"id":35,"method":"get_network_info"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:50.010 debug (22611) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:50.010 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:49.550 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:49.549 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e62ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:48.008 debug (22611) Message= {"id":34,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:48.008 debug (22611) get params for stock Vacuum mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:39.547 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:39.546 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e58ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:29.544 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:29.543 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e4effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:28.006 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:26.005 debug (22611) Message= {"id":33,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:26.005 debug (22611) Startup: setGetConsumable Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:26.004 debug (22611) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:26.004 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:24.002 debug (22611) Message= {"id":32,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:24.001 debug (22611) Startup: setGetCleanSummary Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:24.001 debug (22611) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:24.000 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:21.999 debug (22611) Message= {"id":31,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:21.999 debug (22611) Startup: getMultiMapsList Anser: false mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:21.998 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:19.995 debug (22611) Message= {"id":30,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:19.995 debug (22611) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:19.994 debug (22611) MIIO Receive Timeout<<< mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:19.540 debug (22611) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:19.540 debug (22611) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132796f260e17e44ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2021-07-04 11:24:17.993 debug (22611) Message= {"id":29,"method":"get_sound_volume"}
Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
