    2. Aenima22
    A
    Aenima22
    @Aenima22
    Aenima22 Follow
    Latest posts made by Aenima22
    • RE: SMA / Modbus / ioBroker - Probleme mit Datenabgriff
      @falks Vielen Dank für die Info!
      Jetzt frage ich mich nur, warum ich den SMA Energy Meter Adapter zwar auf der website von iobroker finde, in meinem iobroker ist er unter Adapter aber nicht auffindbar.
      Wie gesagt, bin noch ganz neu in dem Thema (auch ioBroker). Muss ich meinen ioBroker updaten? Angezeigt wird mir oben rechts "ioBroker.admin 4.2.1"
      Mein ioBroker - verfügbare Adapter
      Website - verfügbare Adapter
      A
      Aenima22
      @falks Danke.
      Evtl. funktioniert das, wenn man einen Batterie-Wechselrichter von SMA hat. Meiner ist aber leider von Tesla.
      Hast du eine Idee, welche Wege ich stattdessen gehen könnte, um alle Informationen zu PV-Anlage, aktueller Verbrauch, Einspeisung + Batteriestatus usw. - künftig auch Einbindung der Daten meiner Viessmann-Wärmepumpe in eine gemeinsame Übersicht zu bekommen ohne immer in 3 verschiedene Apps schauen zu müssen?
      A
      Aenima22
      @wendy2702
      Vielen Dank für die Antworten.
      Zu 1)
      Ja, ich habe einen SMA Sunny Home Manager 2.0.
      Und wenn ich das Internetportal (sunnyportal.com) aufrufe, sehe ich dort auch meinen Energieverbrauch.
      Zu 2)
      Also ebenfalls in diesem externen Sunnyportal an das der Sunny Home Manager die Informationen sendet, lässt sich auch der Batteriestatus in das Dashboard integrieren. Allerdings funktioniert das anscheinend nur, wenn der Batterie-Wechelrichter auch von SMA ist.
      Meinen Batteriestatus kann ich über eine Tesla-App abrufen. Allerdings will ich ja nicht getrennte Handy-Apps verwenden, sondern ein Web-Dashboard in das alles integriert ist.
      Deshalb wäre die Frage, wie ich meine Tesla Powerwall mit entsprechendem Batterie-Wechselrichter von Tesla mit meinem SMA-Wechselrichter "synchronisieren" kann?
      Wenn es dazu keine Möglichkeit gibt, verstehe ich nicht, warum in der SMA Modbus Spezifikation unter der Registernummer 31377 überhaupt die Möglichkeit zur Ausgabe des Batterie-Herstellers mit der Option "Tesla" besteht (wie oben ersichtlich).
      Oder ginge auch die Kombination Tesla-Powerwall + SMA Batterie-Wechselrichter? 🤔
      Zu 3)
      Da meine NAS nachts rebootet, wurde auch das Docker-Image mit ioBroker neu gestartet. Das hat gereicht, dass die doppelten Einträge verschwinden.
      Die großen Fragen bleiben für mich:
      • Woher weiß ich, für welche Registernummern ich brauchbare Daten bekomme ohne diese einfach nur nach trial & error durchzuprobieren?
      • Was muss ich tun/verändern um die Registernummern, die (noch) keine Inhalte liefern können - die z.B. den Code 16777213 liefern - dazu zu bringen, mir die Daten zu liefern, die ich möchte.
      A
      Aenima22
    • SMA / Modbus / ioBroker - Probleme mit Datenabgriff
      Ich bin ganz neu in dem Thema. Ich habe...
      • eine PV-Anlage
      • einen Sunny Tripower 8.0 Wechselrichter
      • eine Tesla Powerwall
      Mein Ziel ist, ein besseres Monitoring / bessere Datenauswertung und -Visualisierung für meine Anlage zu schaffen.
      Dazu habe ich auf meiner Synology NAS ein Docker-Image mit ioBroker installiert, im SMA-Portal (intern) Modbus freigeschaltet und den Modbus-Adapter in ioBroker eingebunden.
      Beim Versuch, verschiedene Daten abzugreifen, habe ich bei SMA die Übersicht der Register gefunden und angefangen, diese in ioBroker zu integrieren. Manche funktionieren, andere wiederum nicht.
      Um meine Fragen zu konkretisieren, habe ich hier mal ein Bild meiner Objekte in ioBroker gemacht und drei Problemzonen farblich hinterlegt.
      1. Die gelb markierten Stellen zeigen ein Wert (Zahlencode), der mir statt des tatsächlichen Wertes angezeigt wird. Immer wieder diese Zahl 4294967295. Beim googeln bin ich auf verschiedene Beiträge gestoßen, die auch ab und an bei bestimmten Registern genau diese Zahl angezeigt bekamen. Allerdings habe ich bisher keine vernünftige Erklärung gefunden, wofür dieser Zahlencode steht und wie ich bei diesen Adaptern den tatsächlichen Wert bekomme.
      2. Ein ähnliches Problem besteht bei den unteren beiden blau hinterlegten Zahlencodes (nur mit anderem Zahlencode). Auch die Zahl 16777213 wird bei einigen Registern angezeigt, im Unterschied zum ersten Code, habe ich hierzu die Erklärung in der SMA Modbus Spezifikation gefunden. Der Code erscheint wohl bei Enums (bedingten Auswahlfeldern) wenn keine Information vorliegt (in dem Fall zum Hersteller meiner Powerwall).
        Mein Problem: Ich finde nirgends Informationen, woran das liegt. Was muss ich dem ioBroker oder Modbus mitgeben, damit er hier Tesla erkennt?
      3. Problemzone: Manche Register werden in den Objekten im ioBroker doppelt angezeigt, obwohl nur einfach eingetragen. in dem Fall dann aber immer einmal mit dem eigentlichen Wert und ein zweites mal mit einer 0 als Wert - zu sehen in den grün markierten Feldern. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
        Dass die Register nur einmal angelegt wurden und auch generell weitere Informationen sind im folgenden Bild zu meiner Eingangsregister-Konfiguration einsehbar.
      Ein langer Thread, ich weiß. Ich bin aber über jede Information, jeden Hinweis der mich hier weiterbringen könnte dankbar!
      Viele Grüße!
      A
      Aenima22
