    2. MrBean 0
    • Posts 9
    MrBean 0
    @MrBean 0
    MrBean 0 Follow
    Latest posts made by MrBean 0
    • RE: CC2531 im Docker Container auf Pi 3
      @anthony-stark
      Diesen Stecker kenne ich nicht. Habe einfach dünne Kabel auf die nötigen Pins gelötet
      MrBean 0
      @anthony-stark
      zum Flachen brauchst du keinen Debugger. Nehme den Pi fürs flachen
      MrBean 0
    • RE: Einbindung CC2652RB (slaesh) in ioBroker unter Docker
      @asgothian
      Kein Problem
      Nochmal Danke
      MrBean 0
      @asgothian
      habe gestern panId und extendedPanId schon geändert, nachdem ich im
      log die oben genannte Fehlermeldung gesehen habe. Danach wurde der Adapter sofort grün.
      MrBean 0
      @asgothian
      wäre Denkbar. Das fhem Zigbee Netz...
      MrBean 0
      @asgothian
      In der Log steht es
      2021-06-20 13:55:15.980 - error: zigbee.0 (2769) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      Habe beides geändert. Dann wird der Adapter auch grün
      Danke für deine Hilfe
      P.S. Habe noch ein zweites Zigbee Netz am gleichen Rechner mit fhem. Möchte langsam von fhem nach ioBroker wechseln. Daher zwei Zigbee Adapter/Netze.
      MrBean 0
      @asgothian
      Gestartet um 13:54:00 und um 13:57:00 beendet
      2021-06-20 13:54:02.193 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-06-20 13:54:02.203 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2769
      2021-06-20 13:54:02.978 - info: zigbee.0 (2769) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-20 13:54:02.997 - info: zigbee.0 (2769) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-20 13:54:03.087 - info: zigbee.0 (2769) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-06-20 13:55:15.981 - error: zigbee.0 (2769) Failed to start Zigbee
      2021-06-20 13:55:15.981 - error: zigbee.0 (2769) Error herdsman start
      2021-06-20 13:55:25.983 - info: zigbee.0 (2769) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-06-20 13:55:25.984 - info: zigbee.0 (2769) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-20 13:55:25.993 - info: zigbee.0 (2769) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Failed to start Zigbee
      2021-06-20 13:55:26.084 - error: zigbee.0 (2769) Error herdsman start
      2021-06-20 13:57:01.756 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2021-06-20 13:57:01.756 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-06-20 13:57:01.758 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-06-20 13:57:01.758 - info: zigbee.0 (2769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-06-20 13:57:01.759 - info: zigbee.0 (2769) cleaned everything up...
      2021-06-20 13:57:01.761 - info: zigbee.0 (2769) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-06-20 13:57:01.762 - warn: zigbee.0 (2769) Failed to stop zigbee during startup
      2021-06-20 13:57:01.763 - info: zigbee.0 (2769) terminating
      2021-06-20 13:57:01.763 - info: zigbee.0 (2769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-20 13:57:01.764 - error: zigbee.0 (2769) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-06-20 13:57:01.764 - error: zigbee.0 (2769) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-20 13:57:01.765 - error: zigbee.0 (2769) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      2021-06-20 13:57:01.765 - error: zigbee.0 (2769) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-20 13:57:02.296 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      MrBean 0
      @asgothian
      Hallo, wähle die Option A aus, da sie einfacher ist
      Um 13:29:00 habe ich den Adapter gestartet und um 13:29:30 beendet. Wie gewünscht die Log
      2021-06-20 13:29:02.046 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-06-20 13:29:02.056 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1551
      2021-06-20 13:29:02.832 - info: zigbee.0 (1551) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-20 13:29:02.852 - info: zigbee.0 (1551) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-20 13:29:02.942 - info: zigbee.0 (1551) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-06-20 13:29:32.026 - info: host.Test "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2021-06-20 13:29:32.026 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-06-20 13:29:32.028 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-06-20 13:29:32.029 - info: zigbee.0 (1551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-06-20 13:29:32.030 - info: zigbee.0 (1551) cleaned everything up...
      2021-06-20 13:29:32.032 - info: zigbee.0 (1551) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-06-20 13:29:32.033 - warn: zigbee.0 (1551) Failed to stop zigbee during startup
      2021-06-20 13:29:32.033 - info: zigbee.0 (1551) terminating
      2021-06-20 13:29:32.034 - info: zigbee.0 (1551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-20 13:29:32.034 - error: zigbee.0 (1551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-06-20 13:29:32.035 - error: zigbee.0 (1551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-20 13:29:32.036 - error: zigbee.0 (1551) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-20 13:29:32.036 - error: zigbee.0 (1551) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-20 13:29:32.565 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Um die Funktion des Sticks zu prüfen, habe ich den Container "koenkk/zigbee2mqtt" installiert. Stick wird erkannt und konnte auch zwei Zigbee Geräte anlernen.
      Könnte ich auch die Kombination Docker "koenkk/zigbee2mqtt" & ioBroker "MQTT Broker/Client "verwenden. Hat das Vorteile/Nachteile zur oben genannten Variante?
      MrBean 0
    • Einbindung CC2652RB (slaesh) in ioBroker unter Docker
      Versuche mich gerade bei der Einrichtung vom USB-Stick unter ioBroker/Docker.
      Zum Host
      Ubuntu 20.04.2 LTS
      Docker 20.10.6
      Der Stick wird auf dem Host als USB1 erkannt. USB0 wird bereits verwendet
      ls -l /dev/ttyUSB1
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jun 12 19:42 /dev/ttyUSB1
      Hiermit wurde der Container erzeugt. Device USB1 und ENV sind gesetzt worden
      docker run --restart always --net=macvlan --ip=10.10.11.4 --name iobroker --hostname Test --device /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1 -e USBDEVICES=/dev/ttyUSB1 -v /daten/docker/iobroker:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
      Anschließend den Zigbee installiert und konfigurierten. Lasche EINSTELLUNGEN → COM-Anschlussname = /dev/ttyUSB1, Typ = TI Z-Stack/Ccxxxx, Rest unverändert gelassen.
      Dann den Adapter neu gestartet. Er bleibt gelb. Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind wahr (grün). Verbunden mit zigbee ist falsch (rot)
      Log zeigt folgendes:
      2021-06-13 11:06:03.528 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-06-13 11:06:03.530 - info: host.Test stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-06-13 11:06:03.530 - info: zigbee.0 (4005) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-06-13 11:06:03.531 - info: zigbee.0 (4005) cleaned everything up...
      2021-06-13 11:06:03.533 - info: zigbee.0 (4005) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-06-13 11:06:03.533 - warn: zigbee.0 (4005) Failed to stop zigbee during startup
      2021-06-13 11:06:03.534 - info: zigbee.0 (4005) terminating
      2021-06-13 11:06:03.534 - info: zigbee.0 (4005) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-13 11:06:03.534 - error: zigbee.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-06-13 11:06:03.534 - error: zigbee.0 (4005) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-13 11:06:03.535 - error: zigbee.0 (4005) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-13 11:06:03.535 - error: zigbee.0 (4005) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-13 11:06:04.064 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-06-13 11:06:06.541 - info: host.Test instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4046
      2021-06-13 11:06:07.317 - info: zigbee.0 (4046) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-13 11:06:07.338 - info: zigbee.0 (4046) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-13 11:06:07.429 - info: zigbee.0 (4046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      Das ist meine erste Einrichtung vom USB Stick unter ioBroker in Docker.
      Kann mir einer helfen?
      Nachtrag
      Das sehe ich auch noch in der Log Datei
      Nachtrag 2
      Der USB Stick CC2531 wird sofort erkannt. (Mit /dev/ttyACM0)
      MrBean 0
