    2. IO_Admin
    I
    • Posts 2
    IO_Admin
    @IO_Admin
    IO_Admin Follow
    Latest posts made by IO_Admin
    • RE: Hilfe bei Ausgangsspannung zu ESP8266 von TP4056
      @michl75 Du weist schon das es sich dabei um einen LiPo (Spannung pro Zelle 3,7 - 4,2V) Laderegler handelt der nur mit den LiPo Akkus auch korrekt funktionieren kann.
      Ich vermute mal das du NiMh Akkus (4x 1,2V) hier in Serie (4,8V-6V) angeschlossen hast,
      Durch die höhere Spannung an der Batterie ist es möglich das der Laderegler beschädigt wurde.
      Du kann mal prüfen welche Spannung an zwischen B+ und B- anliegen wenn du weder ESP noch die Akkus angeschlossen hast.
      Sollte dies im Bereich von 3,7 bis 4,2 V liegt könnte der Laderegler noch funktionieren.
      Aufgrund des Aufbaus des Reglers kann an den Out-Anschlüssen bei einer vollgeladenen LiPo Zelle eine Spannung knapp unterhalb von 4,2 V anliegt, bei den 4x NiMh Akkus noch darüber.
      P.S. Funktioniert der ESP per USB angeschlossen noch normal?
      I
      IO_Admin
    • RE: Zigbee über Sonoff ZB bridge zum laufen bringen?
      @asgothian Hallo zusammen, mein erster Beitrag hier 😉
      Ich habe es über den Sonoff (v2.4.0) MQTT Adapter zum laufen gebracht.
      Den benötigten Datenpunkt kann man auch über die "Console" auf der Bridge erzeugen, dort muss nur einmal zbsend eingegeben werden.
      Wichtig ist das der Datenpunkt auf Zeichenkette umgestellt wird, da der Type Zahl ansonsten immer das Json Package als "0" übertragen wird.
      Ich hab bei mir MOES 2Gang Unterputz Module im Einsatz, bei denen dies funktioniert.
      Hier noch ein Skript Schnipsel welches ich verwenden.
      sonoff.0.Sonoff_zbbridge9F33F5.ZbSend {"Device":"SW1","Endpoint":"0x02","Send":{"Power":"2"}}
      Ich hoffe es kann dem ein oder anderem weiterhelfen.
      Schöne Grüße aus Herten.
      I
      IO_Admin
