@lessthanmore Danke :)!
muss mich noch etwas zurecht finden, wo man was findet.
Latest posts made by NHarry
RE: Fehler bei Zigbee / Aqara Komponentenposted in Error/Bug
@lessthanmore sorry, irgendwie war ich zu schnell beim Klicken.
Hab die Fehlermeldung, wie bekomme ich diese weg ?
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc. Arbeitsspeicher: 1GB Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.x.x NPM-Version: 6.x.x Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
RE: NodeRed / iobroker / vis installationposted in Node-Red
@mickym vielen vielen Dank!:)
Der Fehler, sahs wohl davor. -
@mickym danke, für deine Erläuterung :)!
Was benötige ich dann, um die Get´s für ioBroker in NodeRed zu sehen.
Sprich, dass hier ioBroker auftaucht:
Oder benötigt ich das überhaupt ?
Danke und Gruß
bin neu im Thema und habe folgendes Problem.
Hab auf meinem Raspi ioBroker installiert, Conbee2 als GW.
Anschließend in ioBroker nodeRed als Adapter installiert.
Jetzt wollte ich unter Palette erweitern die vis installieren um die Gets für ioBroker zu bekommen.
Dann kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
----------------------------------------------------------- 2021-06-09T06:12:34.286Z Installieren : node-red-vis 0.4.2 2021-06-09T06:12:34.994Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production node-red-vis@0.4.2 2021-06-09T06:12:44.131Z [err] npm 2021-06-09T06:12:44.132Z [err] WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 2021-06-09T06:12:50.264Z [err] npm 2021-06-09T06:12:50.265Z [err] WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported 2021-06-09T06:12:50.508Z [err] npm 2021-06-09T06:12:50.509Z [err] WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. 2021-06-09T06:12:54.290Z [err] npm 2021-06-09T06:12:54.291Z [err] WARN 2021-06-09T06:12:54.292Z [err] deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797) 2021-06-09T06:12:56.850Z [err] npm 2021-06-09T06:12:56.851Z [err] 2021-06-09T06:12:56.852Z [err] WARN 2021-06-09T06:12:56.853Z [err] 2021-06-09T06:12:56.854Z [err] deprecated 2021-06-09T06:12:56.855Z [err] json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 2021-06-09T06:13:47.040Z [out] 2021-06-09T06:13:47.040Z [out] > iobroker.vis@0.10.15 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/iobroker.vis 2021-06-09T06:13:47.040Z [out] > node main.js --install 2021-06-09T06:13:47.040Z [out] 2021-06-09T06:13:47.409Z [out] 2021-06-09T06:13:47.409Z [out] > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/iobroker.vis-google-fonts 2021-06-09T06:13:47.409Z [out] > node main.js --install 2021-06-09T06:13:47.409Z [out] 2021-06-09T06:13:47.754Z [out] 2021-06-09T06:13:47.754Z [out] > node-red-vis@0.4.2 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-vis 2021-06-09T06:13:47.754Z [out] > node node_modules/iobroker.vis/lib/install.js 2021-06-09T06:13:47.754Z [out] 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] internal/modules/cjs/loader.js:818 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] throw err; 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] ^ 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js' 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] at internal/main/run_main_module.js:17:47 { 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] requireStack: [] 2021-06-09T06:13:48.054Z [err] } 2021-06-09T06:13:50.322Z [err] npm 2021-06-09T06:13:50.322Z [err] ERR! code ELIFECYCLE 2021-06-09T06:13:50.322Z [err] npm ERR! errno 2021-06-09T06:13:50.323Z [err] 1 2021-06-09T06:13:50.353Z [err] npm 2021-06-09T06:13:50.354Z [err] ERR! node-red-vis@0.4.2 install: `node node_modules/iobroker.vis/lib/install.js` 2021-06-09T06:13:50.354Z [err] npm ERR! Exit status 1 2021-06-09T06:13:50.354Z [err] npm 2021-06-09T06:13:50.354Z [err] ERR! 2021-06-09T06:13:50.354Z [err] npm ERR! Failed at the node-red-vis@0.4.2 install script. 2021-06-09T06:13:50.355Z [err] npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. 2021-06-09T06:13:51.695Z [err] 2021-06-09T06:13:51.696Z [err] npm ERR! A complete log of this run can be found in: 2021-06-09T06:13:51.696Z [err] npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T06_13_50_445Z-debug.log 2021-06-09T06:13:51.728Z rc=1Danke, für eure Hilfe :)!
