    2. Dirk Bernhardt
    Dirk Bernhardt
    @Dirk Bernhardt
    Dirk Bernhardt Follow
    Latest posts made by Dirk Bernhardt
    • RE: Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar
      ja das hab ich dann wohl auch, ist aber schon mehrere Jahre her, und war mir eben nicht bewusst. Aber nun gut, bin ich eben selbst schuld.
      Wenn ich dir für die Hilfe irgendetwas gutes tun kann sag bescheid. 👍
      Dirk Bernhardt
      Dirk Bernhardt
      ok, das war mir nicht bewusst das die Adapter Beta sind. dann versuche ich mal zurück zu bauen, oder so lange damit zu leben bis es funktioniert.
      Danke Dir
      Dirk Bernhardt
      Dirk Bernhardt
      sorry, vielleicht bin ich ja nur schlecht im suchen.
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.gardena.0                : gardena               : RaspiHaus                                - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
        system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiHaus                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiHaus                                -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ iobroker update -i
      Used repository: beta
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
      Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
      Adapter    "daswetter"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
      Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.24   , installed 3.0.24
      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37  , installed 1.14.37
      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
      Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.15
      Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
      Controller "js-controller" : 3.3.8    , installed 3.3.8
      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
      Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
      Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Dirk Bernhardt
      Dirk Bernhardt
      Das ist richtig, dass es schon sehr lange her ist wo das Problem hier behandelt wurde, was anderes dazu habe ich aber leider nicht gefunden...
      ich habe das dann mal in der Console ausgeführt......
      library: loaded
      Library version=2021-04-07
      Welcome to the ioBroker installation fixer!
      Script version: 2021-04-07
      Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:5 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [374 kB]
      OK:7 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      Es wurden 13,4 MB in 6 s geholt (2.273 kB/s).
      Installed gcc-c++
      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      Your installation was fixed successfully
      Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@RaspiHaus:~ $ iobroker list instances
      + instance is alive
      Dirk Bernhardt
      Dirk Bernhardt
      Hallo, vielleicht kann mir einer bei dem selben Problem auch helfen, leider hat aber der beschriebene Consolen Aufruf nicht geholfen.
      pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
      pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      Update "system.adapter.admin.0"
      wie gesagt leider ohne Erfolg
      Dirk Bernhardt
      Dirk Bernhardt
