    2. JoeMuc
    J
    • Posts 15
    JoeMuc
    @JoeMuc
    15
    JoeMuc Follow
    Latest posts made by JoeMuc
    • RE: Javascript läuft nicht mehr..
      Hallo Paul,
      genau das war es... hatte den Adapter "linked devices" wieder aktiviert, allerdings nichts weiter gemacht.
      Habe dann nachdem ich Deinen Post gelesen habe:
      • erst den Adapter deinstalliert: ohne Erfolg
      • den Adapter wieder installiert, einen Skriptnamen vergeben und den Skript generiert: ohne Erfolg.
      • dann habe ich einen Skriptnamen und Name der Variable eingeben, Skript generiert und danach gleich deaktiviert.
      --> das hat den Erfolg gebracht, jetzt geht wieder alles.
      Tausend Dank für Deine Hilfe! Ich wäre da nie drauf gekommen, dass es mit linked devices zusammenhängt.
      Mega, dass jetzt wieder alles läuft!!!
      Viele Grüße und einen schönen Abend
      Joe
      posted in JavaScript
      J
      JoeMuc
      Hallo Paul, ja in meinen Skripten verwende ich switch nicht. Die liefen jetzt 1,5 Jahre ohne das ich was geändert habe.
      Das switch muss irgendwo anders her kommen.
      VG Joe
      J
      JoeMuc
      Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
      top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
      J
      JoeMuc
      ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
      Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
      error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
      error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
      error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
      error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
      error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
      error	at new Script (node:vm:100:7)
      error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
      error	^^^^^^
      error	var switch = {};
      error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
      unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
      Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen 😞
      Der Skript beinhaltet nur:
      on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
          log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
      J
      JoeMuc
      top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
      Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
      MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
      2631,2 avail Mem sollte reichen...
      J
      JoeMuc
      hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
      Der Script schaut im kompletten so aus:
      unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
      Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
      Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
      Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
      J
      JoeMuc
      Das habe ich noch in den Logs gefunden:
      host.raspberrypi
      2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.raspberrypi
      2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi
      2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
      Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
      J
      JoeMuc
      Hallo Paul,
      die Skripte liefen jetzt ca. 1,5 Jahre
      die erste Zeile des Skripts ist:
      Vielen Dank für die Hilfe.
      LG Joe
      J
      JoeMuc
      So, jetzt ist alles aktuell:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Leider immer noch der gleiche Fehler 😞
      J
      JoeMuc
      Upps... muss gestehen, dass er jetzt Ewigkeiten super gelaufen ist und ich nicht drauf geschaut habe.
      Mach ich sofort... Danke Dir..
      Viele Grüße
      Joe
      J
      JoeMuc
