    2. NetBuzta
    N
    NetBuzta
    @NetBuzta
    Location Germany Age 58
    NetBuzta Follow
    Latest posts made by NetBuzta
    • RE: VIS 2 - welches Widget für Daten eines Rauchmelders?
      @mcu Prima, dann hab ich schon mal einen Anfang...
      Danke schön!
      N
      NetBuzta
      @mcu Danke Dir - von dem Widget hatte ich schon mal was im Forum gelesen.
      Dann wird erst die jsonTable erzeugt (mittels Javascript?) und die liefert dann die Daten für das table-Widget oder?
      Mit Javascript habe ich schon etwas gearbeitet, damit schicke ich mir u.a. Nachrichten auf WA.
      Ich werde da mal nach Infos stöbern...
      N
      NetBuzta
    • VIS 2 - welches Widget für Daten eines Rauchmelders?
      Hallo und guten Abend,
      ich nutze die VIS 2 und habe mittlerweile eine recht bescheidene Visualisierung mit Standart-Widgets z.B. für die Außenbeleuchtung aufgebaut und bin soweit zufrieden - auch weil Grafik & Design nun gar nicht meine Passion sind.
      Auf einem hinterlegten Grundrissplan des Erdgeschosses habe ich alle Zigbee-Rauchmelder dargestellt, die bei einem "Alarm" entsprechend die Farbe ändern und mir eine Nachricht per WA schicken.
      Ich möchte jetzt gerne auf einer separaten Seite die Datenpunkte jedes einzelnen Rauchmelders, also Batteriestatus, Empfangsstärke usw in einer Tabelle auflisten.
      Welches Widget ist dafür am sinnvollsten? Mir fehlt irgendwie, selbst nach stundenlangem lesen hier im Forum, der Durchblick.
      Ich habe bisher auch nichts mit HTML usw zu tun gehabt, möchte das aber endlich mal anfangen zu lernen...
      Vielen Dank!
      N
      NetBuzta
    • RE: HamGeek POE Zigbee 3.0 Coordinator
      @jacquesnorris Falls noch aktuell: Firmware meines HamGeek ist 0.6.10
      HamGeek Einstellungen:
      Serial: 115200 b/s, Socket Port 6638
      Adapter-Einstellungen im IOBroker:
      COM-Anschlussname. tcp://<IP>:6638, als Typ den TI Z-Stack/CCxxxx auswählen, Baudrate 115200
      PAN-ID, Kanal und Transportschlüssel sollten klar sein... Sendeleistung hab ich auf high+ gestellt.
      Läuft bei mir so absolut stabil!
      BTW: Wichtig ist natürlich, ob der als LAN-Coordinator oder USB Coordinator laufen soll! Eventuell muss der vorher mittels ZigStar GW Multitool geflasht werden!
      Zigbee-Gateway-LAN-PRO_EN.docx.pdf
      N
      NetBuzta
