    2. finkix
    F
    • Posts 6
    finkix
    @finkix
    14
    finkix Follow
    Best posts made by finkix
    • RE: [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
      bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.
      instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
      Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
      posted in JavaScript
      F
      finkix
    Latest posts made by finkix
      Scheint mir ein Problem vom stockmarket Adapter zu sein, habe es nun mit dem systeminfo Adapter gelöst...
      F
      finkix
      F
      finkix
    • RE: Ein / Aus Status in Flot anzeigen
      Vielen Dank für die Info hab es nun glöst, mit dem true / false wert in Flot ebenfalls noch vielen Dank für das Blocklyscript wenn man z.B. höhere wertunterschiede als 1 will…
      F
      finkix
      So nun ein Schritt weiter leider noch nicht das gewünschte Ergebnis… :?
      Habe das blockly Script erstellt aber vermutlich noch irgend ein Fehler drinnen, da es mir den Wert von "Fussboden transform" nicht auf 1 ändert.
      Was habe ich da falsch? Vielen Dank.
      F
      finkix
      Hallo Rainer,
      leider nicht ich bekomme den Wert nur als true/false und als ein/aus… Kannst du mir ein Beispiel zeigen wie das script ausschauen sollte?
      Den Datenpunkt kann ich ja direkt unter Obejekte anlegen?
      Vielen Dank in Voraus finkix
      F
      finkix
    • Ein / Aus Status in Flot anzeigen
      ich hätte eine Frage zur Anzeige in der Flot Statistik.
      Momentan lass ich mir sämtliche Temperaturwerte in der Flotstatistik zwei Wochen zurück anzeigen… nun meine Idee parallel dazu den Status der Fussbodenheizventile mit in der Statistik anzuzeigen, ich bekomme von Loxone heraus den Status true/false oder ein/ein aus. Gibt es da eine möglich dies mit in die Flot Statistik einzubeten?
      Danke in Voraus Grüsse finkix
      F
      finkix
