  4. Ein / Aus Status in Flot anzeigen
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • F Offline
    finkix
    ich hätte eine Frage zur Anzeige in der Flot Statistik.
    Momentan lass ich mir sämtliche Temperaturwerte in der Flotstatistik zwei Wochen zurück anzeigen… nun meine Idee parallel dazu den Status der Fussbodenheizventile mit in der Statistik anzuzeigen, ich bekomme von Loxone heraus den Status true/false oder ein/ein aus. Gibt es da eine möglich dies mit in die Flot Statistik einzubeten?
    Danke in Voraus Grüsse finkix
      @finkix:
      Gibt es da eine möglich dies mit in die Flot Statistik einzubeten? `
      Wenn dieser wert als 0/1 in dem Datenpunkt steht ist es leicht.
      Ansonsten mit einem kleinen Skript oder blockly auf false true reagieren und einen selbst angelegten Datenpunkt auf 0/1 setzen, diesen loggen und in flot darstellen.
      • F Offline
        finkix
        Hallo Rainer,
        leider nicht ich bekomme den Wert nur als true/false und als ein/aus… Kannst du mir ein Beispiel zeigen wie das script ausschauen sollte?
        Den Datenpunkt kann ich ja direkt unter Obejekte anlegen?
        Vielen Dank in Voraus finkix
          Mal kurz trocken (Blockly), bin nicht am System:
          WENN DP_Loxone
          wird geändert
          FALLS Wert von DP_Loxone = true
          Dann Eigener_Datenpunkt = 1
          SONST
          Eigener_Datenpunkt = 0
          Zur sicherheit könnte das SONST noch in eine SONSTFALLS Wert von DP_Loxone = false geändert werden.
          Der Eigene Datenpunkt als Number muss natürlich vorher angelegt werden.
          • F Offline
            finkix
            So nun ein Schritt weiter leider noch nicht das gewünschte Ergebnis… :?
            Habe das blockly Script erstellt aber vermutlich noch irgend ein Fehler drinnen, da es mir den Wert von "Fussboden transform" nicht auf 1 ändert.
            Was habe ich da falsch? Vielen Dank.
            • UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              Hallo finkix, du musst aus false/true nicht 0/1 machen. FLOT interpretiert diese automatisch als 0/1.
              Im FLOT Editor solltest du unter "Chart Type" dann "Schritte" auswählen. Über den [Mehr]-Button der Linie kannst du diese auch mit einem Y-Offset versehen, um sie vertikal zu verschieben.
              Hier werden 4 false/true Datenpunkte angezeigt, Y-Offset 0, 2, 4 und 6
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo finkix
                Falls Blockly noch gebraucht wird.
                Zum Importieren:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="M:3;0i^HylXprdoz{mC1" x="-213" y="63"><field name="OID">Object ID</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="G185`o#Kc+-6r1ELl/]l"><mutation else="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="W?VTAWsGe7~J?gsNUH?!"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="kI]Hnrkq!St(DqhdsKH~"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="lDD@-i29!BxBRpA_+nka"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="comment" id=")@^YA40Xf%-_p`+h:Za1"><field name="COMMENT">Fussboden transform auf 1</field>
                        <next><block type="control" id="LFRmfhP54q[V+VgXi^_."><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="/k.xYfaZz,+:4kN[Xb+Y"><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement>
                    <statement name="ELSE"><block type="comment" id="xmEv6;bxdqi{(g8M)fIA"><field name="COMMENT">Fussboden transform auf 0</field>
                        <next><block type="control" id="l3YtC^SQrk9pleXDSnup"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")#MFh[evVNm@*;CQ3(78"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                Rantanplan
                • F Offline
                  finkix
                  Vielen Dank für die Info hab es nun glöst, mit dem true / false wert in Flot ebenfalls noch vielen Dank für das Blocklyscript wenn man z.B. höhere wertunterschiede als 1 will…
